变频器论坛
回帖:17个,阅读:1894次 [上一页] [1] [2] [下一页]
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2012/12/3 19:32:43
#10楼
以下是引用gf2003129在2012/12/1 11:29:09的发言:
参数问题!看看吧~
13421
ljpwxy
文章数:824
历史总积分:13421
发表于:2012/12/3 21:37:36
#11楼
参数重新复位后,再设参数。
1340
rogerwell
文章数:44
历史总积分:1340
发表于:2012/12/4 10:23:20
#12楼
看论坛发帖真的可以学到很多东西啊
BACnet网关, www.genru.com.cn  温度传感器,压差开关等楼宇自控产品
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/12/4 14:23:24
#13楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1072
teng818
文章数:39
历史总积分:1072
发表于:2012/12/5 9:22:35
#14楼
可能反转有问题
41788
知道一点
文章数:24147
年度积分:1513
历史总积分:41788
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2012/12/5 10:21:06
#15楼
你把变频器接到其他电机上,如果参数改过,恢复到出厂,看电机正反,可以查其他,比如负载。
曾有一客户,使用伺服电机,驱动器总是报电流过载,去了几波,都要换电机,询问到我,让他先将负载脱开看看(正常使用,不太相信电机坏),结果,不在报警,装上负载又报,哈哈 到此他们会弄的。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
3056
joneswang00
文章数:236
历史总积分:3056
发表于:2012/12/5 11:00:26
#16楼
个人感觉你应该加一个制动电阻,同楼上一样,下降时属于发电状态,变频器报警就很正常原来我们经常遇到这种问题,最好加一个制动元器件,或者把变频器功率选型提高一到两个档次
The worst choice you can make is no choice at all.
1060
吉林风
文章数:57
历史总积分:1060
发表于:2012/12/5 17:34:59
#17楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
182.9946
