运动控制
回帖:2个,阅读:2298次 [上一页] [1] [下一页]
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2012/11/28 14:08:47
引用 通讯网-原创军团 的回复内容:
最近在看阿水的CT变频器资料,CT变频器有个特点,不管编码器线数如何,都计数到最高,65536,相当于16进制x10000,  如果编码器是1024,4倍频是4096,那么,计数器计数是,16,32,64,。。。每次加16.。。。。如果编码器是2048,4倍频是8192,则,计数器计数为8,16,24,32,40,48,56,64,。。。每次加8.
1、65536是电机旋转一周的指令脉冲数;
2、因为位置环的计数上限频率=周的指令脉冲数×电机速度 ;        (电机速度单位用r/s)
3、所以周指令脉冲数65536确定,意味着电机上限速度确定,伺服系统计数上限频率只有一个是个定值;
4、所以 脉冲当量=螺距/减速比÷65536 ,也是个确定的数;
5、所以系统是针对不同解析度的编码器,只是设置不同的电子齿轮比而已;
6、这个系统的这种处理方法,值得赞扬!省了很多计算和麻烦!
7、用已知65536省掉了“计数上限频率”和电机速度,并确定了脉冲当量!只需要根据编码器的解析度设定电子齿轮比而已;
8、这个系统如果你花钱买了个高解析度的编码器,它会将其解析度缩小使用!就是说你白花钱!
9、每次加16、每次加8、……1/2、1/3、……,对应的电子齿轮比就是其倒数1/16、1/8、……2、3、……;
1146
zxj005
文章数:44
历史总积分:1146
发表于:2013/5/10 2:27:46
65536(unsigned int 16位 )不是最高吧?!
EtherCAT总线技术,主站(主控)、从站(IO、伺服驱动、步进驱动)。
3756
secona
文章数:677
历史总积分:3756
发表于:2013/5/10 7:58:57
回复 #1楼 zxj005
這種是絕對式編碼器的傳輸 (增量轉編碼)樓主只是看到CT 簡單介紹 就自己在瞎推
16位確是他最高的 不用懷疑
高速 高精 高頻抗干擾
做產品不難 但要讓產品穩定 好難 好難
31.2002
