变频器论坛
回帖:21个,阅读:1258次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1100
sunsoncheng
文章数:109
历史总积分:1100
发表于:2012/11/23 21:54:14
[因原来的系统的更变可能带来其它的不可预计的问题
为了避免上面的情况有了一个突如其来的想法,如下图
不知能不能实现?
如能,这个电阻如何选型?
谢谢
sunsoncheng
文章数:109
历史总积分:1100
发表于:2012/11/23 22:01:20
不知道图片为什么了,是想加入一个固定大小的电阻
以期来控制变频器的频率,再控制电机的转速
放开这个电阻后,又回复正常
6568
jamsonwo
文章数:962
历史总积分:6568
发表于:2012/11/23 22:25:54
我觉得楼主这完全是多此一举!也许是我还不明白楼主的意思!我不认为接线会比调一个参数更简单,假如你是想让变频器在外部频率给定的电压不变化的条件下,让变频器的输出频率降低,完全可以把模拟量输入的增益调一下!没必要搞这么复杂且不可靠!
1100
sunsoncheng
文章数:109
历史总积分:1100
发表于:2012/11/23 22:33:46
我是要在很多个不同的周期(或许是200S 300S 等等)的某一个时间,由电脑根据不同的时间发出一个不等时长的信号(当然是有规律的)
在规律得到满足时,才能使用这个电阻,不是人工去调整一下
23899
cgmguangming
文章数:4515
年度积分:997
历史总积分:23899
西门子接触器(三)
发表于:2012/11/24 11:23:00
再设置一个模拟量输入,用于你的控制需求。
[此贴子已经被作者于2012/11/24 11:23:15编辑过]
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2012/11/24 11:35:22
呵呵;一般变频器都有多段速的吧;
当有多段速信号时优先;
所以设一个低速固定频率,有需要时就切换过来就行了;
1100
sunsoncheng
文章数:109
历史总积分:1100
发表于:2012/11/24 12:10:06
或者坦白了吧,
这个外国进口的变频器,用了10多年了,也没有人知道里面的参数要如何调整了
但可以肯定知道就是,有一台微机输出一个0~5V的电压信号传给它来控制电机的转速
而现在发现它的多断线设计得不合理,想要在某一个段里将频率降得更低点,
而微机里的程序,也可能是没办法再找人升级了,
如果我的这个想法行得通的话,原来程序的所有内容均不须变更(变更可能带来其它不可预计的问题,控制系统里不止这一台变频在用,有几十个电机在控制)
我只需要检测到规律达到了就能将继电器断开,而让控制的电压经过电阻,
即便失电或其它原因,最多就不用这个旁路电阻而已,完全没有对原来的控制造成任何的影响
风险就可能达到了最小
也许这个方法不是最好的,但是绝对安全的
所以我不会用人工控制的可能,也排除了用通讯处理的想法
请高手们指点下?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/11/24 20:23:29
完全可以自己试一试。看来你只会用开关量来控制变频器的给定了?为什么不尝试用发模拟量给定的方式来控制变频器的速度给定呢?那岂不更方便吗?
[此贴子已经被作者于2012/11/24 20:24:28编辑过]
我是你的朋友
1100
sunsoncheng
文章数:109
历史总积分:1100
发表于:2012/11/24 21:04:25
试是肯定的,问题是试之前想要掌握更多,以防止不必要的事情出现
也因为这里都是高手,想听听高手的意见
虽然想用最安全的办法,但不想因为试时产生不安全的情况
因为关乎的价格还是有点多的
825
836338432
文章数:6
历史总积分:825
发表于:2012/11/24 22:36:31
还是用模拟量来的实在。不然,只有自己折腾吧!
219.8389
