回帖:16个,阅读:6192次 [上一页] [1] [2] [下一页]
16441
ehszcs
文章数:1337
年度积分:116
历史总积分:16441
发表于:2012/11/21 21:19:42
我知道有保持计时器,但那个是在断电情况下保持了断电之前的记忆,通电后如果条件满足又从原先保持的断点开始计时。如果能有个方法使断电后能继续计时就好了,我想判断两次开机的间隔时间是否大于24小时这个就不好判断了。如果用FPX-c30T的plc加电池再加AFPX-MRTC插卡(实时时钟功能),这样能判断吗?求详解!!!
学c,c++,c++buider。
24610
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:390
历史总积分:24610
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2012/11/21 22:53:46
不好做,查了一下,没有找到这个功能。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
87845
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1052
历史总积分:87845
发表于:2012/11/23 12:18:50
呵呵;这个还是用一个外部计时器容易实现;
10398
339402782
文章数:3209
历史总积分:10398
发表于:2012/11/23 12:26:48
这个能不能通过比较断电前时钟及开机后PLC当前时钟时间来实现?
788
taolei36
文章数:24
历史总积分:788
发表于:2012/11/23 15:34:03
我也觉得通过外部计时来的要方便得多
687
hack2012
文章数:283
历史总积分:687
发表于:2012/11/23 16:23:27
外部计时器 不错
学习各种机械方面的知识,本人离心机个人小站(cnfuge.yangyang520.com),初学者前来本
楼观帖,还请大家多多指教。
16441
ehszcs
文章数:1337
年度积分:116
历史总积分:16441
发表于:2012/11/23 17:20:19
什么外部计时器,能计时24小时并且到plc开机时清零重新计时不断反复,外部计时器电源从何来,能输出闭点吗?还有价格是多少,型号是什么我在淘宝上没找到!!
学c,c++,c++buider。
6568
jamsonwo
文章数:962
历史总积分:6568
发表于:2012/11/23 19:36:06
定时器启动条件成立时,读取系统实时时钟并存入寄存器,然后加上定时时间,作为定时器定时完成时间,并实时比较!
41542
知道一点
文章数:24047
年度积分:1267
历史总积分:41542
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2012/11/23 20:16:13
以下是引用339402782在2012/11/23 12:26:48的发言:
如果PLC有这个时钟,完全可以。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
87845
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1052
历史总积分:87845
发表于:2012/11/23 20:50:01
呵呵;PLC设一输出点,只要PLC运行就输出;这个点再驱动一个外部继电器;
外部用一时间继电器接到这个继电器的常闭点上,这样当PLC没有运行时时间继电器开始运行;
至于能达到24小时的时间继电器,大把的有;
