回帖:26个,阅读:11876次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
10320
昙花一现8904
文章数:377
年度积分:132
历史总积分:10320
发表于:2013/7/15 20:44:23
#20楼
120并用。我这250kw 120的两根
651
975789909
文章数:1
历史总积分:651
发表于:2014/9/11 11:46:55
#21楼
请问各位高手,400平方的四芯电缆长70米可以带动540千瓦的电机吗?
2495
chency_2008
文章数:1057
历史总积分:2495
发表于:2014/9/11 16:49:33
#22楼
最好是300平方,
3563
流云轩主
文章数:405
年度积分:69
历史总积分:3563
发表于:2014/9/12 17:46:10
#23楼
我这边选型,超过100kw的电动机负载,都是功率值等于线径取相近标准值,当然是铜线。如果距离远,选好后计算压降是否在规定值。
以上负载,选国标铜线185可满足要求。压降在规定范围,满载运行电缆温度大致在65度左右。如果是多台电动机,启动时可能影响其他电动机,需加就地补偿,或者加大线径。
我是一个电工。
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2014/9/14 20:17:36
#24楼
请注明电机电压。
659
伏牛山人
文章数:15
历史总积分:659
发表于:2014/12/10 0:34:50
#25楼
240铜电缆。
1835
yyybrb
文章数:89
历史总积分:1835
发表于:2015/1/24 21:43:19
#26楼
我厂有实例185mm2的两条电机是160KW的距离270米,重载时压降太大经常启动失败。变压器1600KVA
