回帖:26个,阅读:11876次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
6114
rhayj999
文章数:246
历史总积分:6114
发表于:2012/11/22 10:27:22
#10楼
150可以了
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2012/11/22 19:37:57
#11楼
以下是引用rhayj999在2012/11/22 10:27:22的发言:
150可以了
1975
昊深
文章数:317
历史总积分:1975
发表于:2012/11/22 20:10:38
#12楼
根据公式计算:185*1000/1.73/380/0.8=351.76A,线路损耗不得超过5%,380V×0.05=19V。用185线线损是15.3V。启动方式是哪一种?最好用240以上
1975
昊深
文章数:317
历史总积分:1975
发表于:2012/11/22 20:12:38
#13楼
如果电压比较低(385以下)建议用300线比较好
5586
qinhya
文章数:2022
历史总积分:5586
发表于:2012/11/26 15:58:49
#14楼
__________________________________________________
如果加上启动电流的因素(按1倍启动电流计算),最少也要240的
天道酬勤!
36706
lifuquan611
文章数:15668
年度积分:738
历史总积分:36706
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2012/11/26 16:11:58
#15楼
以下是引用wushulin在2012/11/19 21:52:39的发言:
没有什么公式,用120平方线差不多了。保险起见,150平方也可以。
真不要误导,动力配线,就按你讲120/150也不是个小数目,满足不了使用要求就悲催了,这个距离不是120的事,真要240的线的。
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
741
lz_ysh
文章数:21
历史总积分:741
发表于:2013/4/29 9:46:23
#16楼
最好加电容补赏一下!
1275
suisui1982
文章数:122
历史总积分:1275
发表于:2013/7/8 20:51:41
#17楼
120两根并用
2178
479225838
文章数:161
历史总积分:2178
发表于:2013/7/9 3:44:50
#18楼
看似最简单的问题,答案最多,意见最不统一
924
1152117195
文章数:93
历史总积分:924
发表于:2013/7/15 15:38:25
#19楼
109.2007
