变频器维修
回帖:15个,阅读:2198次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1307
xiangyang83
文章数:64
历史总积分:1307
发表于:2012/11/18 20:20:22
手上有好几台三菱变频器出现相同的问题,在正常待机情况下+5V.+10V.+24V正常<24V实测22V>,但随着频率的上升,5V,慢慢下降到4.5V,10V下降到9.7.   24V 下降到了21V, 面板显示输出电压334V.若减速电压又慢慢恢复正常.24V在减速过程中会升到24V停止又回到22V,用面板控制情况相同,但是面板显示输出电压有377V不知各位大侠有没有遇到这样的情况,现在我怀疑是驱动方面5V短路致使电压过低,现在由于电压低无法调到50HZ,请大家指点一二.谢谢
[此贴子已经被作者于2012/11/18 20:22:01编辑过]
2996
无锡炎煌电子
文章数:660
历史总积分:2996
发表于:2012/11/18 22:27:11
先说清机器怎么供电的,是一台还是每台都是这样,一条线路吗?查查驱动板吧。
自己拥有公众号:“变频器维修30终结者”   一直播平台:毛工/三菱变频器   拥有小程序:三菱变频器维修、三菱
变频器故障、工控在线总平台 、工控维修总平台、变频器故障、各省市变频器维修等200余个,拥有5000块板
子的维修经验  国内外客户近700家  已破解A500,F500,A700,F700,E700等机型的“报警密码”“运行密码”。精修
过常见机型的所有故障。三菱变频器AX500,V500,A500,F500,A700,F700,AP700的所有故障的正确理解、代码
含义、处理思路、极速维修、轻故障屏蔽等,均已纳入《三菱变频器终结维修法》初稿。培训过维修公司4
家。。。。。。
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2012/11/19 8:00:53
电源的表现是带载能力变差,初步看来,是变频器起动——驱动电路工作——后,引起各路输出电压下降,好像是驱动电路故障因过载使电源电压下降。但此时变频器能正常工作,说明驱动电路可能是正常的,如果因过载引发电源电压下降,开关电源应该有过流保护动作了。
因而可能原因有:
1、开关电源的开关管低效,输出能力变差;
2、开关电源供电回路是否串有二极管或功率电阻,元件异常导致压降过大,开关电源已经“全力”调节输出,但“巧妇难为无米之炊”,使输出电压仍旧偏低;
3、主电路储能电容容量减小,使DC530V严重变低,但应该伴随欠电压报警。这是个疑问。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
5232
中山宇丰
文章数:519
历史总积分:5232
发表于:2012/11/19 8:22:32
说到最后都不知你的变频出现什么情况,各路电压有点变化,那输出还有?有报警代码?5V肯定不会短路,短路就发生保护,负载过重会使其它各路电压上升而不是下降。
维修也是一种挑战
2996
无锡炎煌电子
文章数:660
历史总积分:2996
发表于:2012/11/19 21:00:25
我看得也是云里雾里的,按照这样的问题,三菱变频器除了接线有问题,或者是特殊接线,是不会出现所说的,5V变成4.5.要么驱动板的开关电源不好。也没有报警???
[此贴子已经被作者于2012/11/19 21:01:54编辑过]
家。。。。。。
1307
xiangyang83
文章数:64
历史总积分:1307
发表于:2012/11/20 10:50:21
一条线路供电的,有几台变频器是这样的,有几台正常,是调风机用的.不报电压低.530V也是正常的,这个机子欠压是丛直接从530V取样的.机子用了7.8年了,几呼24小时工作,夏天环境温度有40到50度
[此贴子已经被作者于2012/11/20 11:02:41编辑过]
2996
无锡炎煌电子
文章数:660
历史总积分:2996
发表于:2012/11/20 16:10:14
恩,对呀,是一个大电源供电才会这样,是530v,并联P N 的吧?在启动后530有瞬间下降,才会引起驱动板的电源不对的,5v,也有变化了。但是一般530v降到300v,开关电源也是稳定的呀。要测试了。表情
[此贴子已经被作者于2012/11/20 16:12:20编辑过]
家。。。。。。
1307
xiangyang83
文章数:64
历史总积分:1307
发表于:2012/11/21 12:58:58
在启动中530V电压只有小幅的下降,<10V >,应该不是这个原因
687
hack2012
文章数:283
历史总积分:687
发表于:2012/11/21 15:35:11
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
2996
无锡炎煌电子
文章数:660
历史总积分:2996
发表于:2012/11/22 2:59:40
以下是引用xiangyang83在2012/11/21 12:58:58的发言:
  需要的话,可以免费帮你修一台。可以电话我。18914137178 毛
解决这个怪的故障,看看到底是什么?
表情
[此贴子已经被作者于2012/11/25 0:48:12编辑过]
家。。。。。。
