变频器维修
回帖:15个,阅读:2198次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2996
无锡炎煌电子
文章数:660
历史总积分:2996
发表于:2012/11/25 0:49:45
#10楼
应该搞定了吧?
自己拥有公众号:“变频器维修30终结者”   一直播平台:毛工/三菱变频器   拥有小程序:三菱变频器维修、三菱
变频器故障、工控在线总平台 、工控维修总平台、变频器故障、各省市变频器维修等200余个,拥有5000块板
子的维修经验  国内外客户近700家  已破解A500,F500,A700,F700,E700等机型的“报警密码”“运行密码”。精修
过常见机型的所有故障。三菱变频器AX500,V500,A500,F500,A700,F700,AP700的所有故障的正确理解、代码
含义、处理思路、极速维修、轻故障屏蔽等,均已纳入《三菱变频器终结维修法》初稿。培训过维修公司4
家。。。。。。
2852
ylskzq0204
文章数:616
历史总积分:2852
发表于:2012/11/25 8:54:29
#11楼
楼主可以说具体点吗,如多大负荷等
30506
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1119
历史总积分:30506
2013辞旧迎新
发表于:2014/3/6 15:13:44
#12楼
楼主修好了没有啊  快回来分享一下啊
3204
sdlyjc1
文章数:366
年度积分:155
历史总积分:3204
发表于:2014/3/6 18:44:22
#13楼
是考大家智商的,就不能脑筋急转弯?
3910
602773119
文章数:252
年度积分:71
历史总积分:3910
西门子logo体验(三)
发表于:2014/3/9 2:32:35
#14楼
以下是引用xq09181在2012/11/19 8:00:53的发言:
电源的表现是带载能力变差,初步看来,是变频器起动——驱动电路工作——后,引起各路输出电压下降,好像是驱动电路故障因过载使电源电压下降。但此时变频器能正常工作,说明驱动电路可能是正常的,如果因过载引发电源电压下降,开关电源应该有过流保护动作了。
因而可能原因有:
1、开关电源的开关管低效,输出能力变差;
2、开关电源供电回路是否串有二极管或功率电阻,元件异常导致压降过大,开关电源已经“全力”调节输出,但“巧妇难为无米之炊”,使输出电压仍旧偏低;
3、主电路储能电容容量减小,使DC530V严重变低,但应该伴随欠电压报警。这是个疑问。
根据你说的情况,主要问题像2楼说的。驱动电路启动工作,各路电压下降,是开关电源负载变大,但不会引起过流保护。说明开关电源跟驱动电路没有问题,考虑排查一下主电路!重点检查电解电容!我前两天修了一台E540 5.5ke,电解电容爆浆了,只坏了一桥整流桥,如果电解电容容量少,整流出来的波形呈现三角形,直流波大!
无锡炎煌电子
文章数:660
历史总积分:2996
发表于:2014/12/8 21:58:26
#15楼
这个故障,应该是联机控制的方式,可能是控制回路有问题,并不是变频器单台的实际故障。表情
家。。。。。。
