回帖:44个,阅读:3745次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2012/11/19 9:43:33
#20楼
KT用的是瞬动常闭触头,KM能得电吗?
709
yhyx100
文章数:7
历史总积分:709
发表于:2012/11/19 10:06:50
#21楼
哎,物理不好的人就是看不懂啊
除尘器|www.hbyhcc.com
990
mzz121
文章数:6
历史总积分:990
发表于:2012/11/19 10:45:47
#22楼
控制回路不同电压是个问题,如此供电后km线圈可能烧毁
17628
ahljj
文章数:3386
历史总积分:17628
发表于:2012/11/19 10:59:24
#23楼
此电路不能实现时间继电器对电机控制:
1.电路设计问题,未按启动按钮时,时间继电器线圈与接触器线圈串联接在220V线路中。
2.按下按钮时,时间继电器与接触器线圈同时得电工作,由于时间继电器是得电延时,且延时常闭触点串联在回路中,当延时时间到,触点断开,接触器线圈失电而使主回路失电,电机停止运行。
1006
13603925187
文章数:209
历史总积分:1006
发表于:2012/11/19 16:15:25
#24楼
有点看不懂耶
量热仪 www.hbyjjx.com
700
qdkhsr
文章数:5
历史总积分:700
发表于:2012/11/19 19:35:19
#25楼
学习了 来看看
1420
niuyc163
文章数:65
历史总积分:1420
发表于:2012/11/19 20:01:09
#26楼
以下是引用wml0060在2012/11/19 9:43:33的发言:
KT用的是瞬动常闭触头,KM能得电吗?
9367
15075600731
文章数:654
历史总积分:9367
发表于:2012/11/19 20:06:38
#27楼
以下是引用qlin在2012/11/18 19:35:29的发言:
楼主应当通过了试验,或知道问题所在,楼主也说说情况。
补充说明一下:图中KT触点为延时动断(画图失误)。
当时的实际情况是这样的:因原装380V的KT坏了,而手头上又只有220V的,为了应急就改接成了如图所示的电路。结果:总电源一接通(未按启动按钮)KT就上电并开始计时,此时KM不吸合;如在计时结束之前按下启动按钮则KM吸合,计时结束时KM断开,此时KT仍保持原状态而不能断电,KT触点同样保持断开状态不能复位,因此当再次按下启动按钮时KM就不再吸合。
学习、学习、再学习。
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2012/11/19 21:06:16
#28楼
这应当就是所谓的“寄生电路”,如11楼所说。
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2012/11/19 21:10:49
#29楼
11楼指出了“寄生回路”概念,27楼给出了试验结果,特设为好帖。
124.9744
