回帖:16个,阅读:1489次 [上一页] [1] [2] [下一页]
空调制热异常
1037
951369806
文章数:60
历史总积分:1037
发表于:2012/11/17 10:33:17
华凌柜式空调制冷可以,但不能制热。开启制热室内风机和压缩机立即工作,而室外机风扇自在开机短时间内运转,约30秒就停止了。外机冷凝器马上结霜,室内机吹出了的风 不热。这是什么问题?        请高手来分析分析。
[此贴子已经被作者于2012/11/18 15:44:48编辑过]
9784
Kate
文章数:1127
年度积分:96
历史总积分:9784
发表于:2012/11/17 10:47:08
四通阀可能失效了,冷媒通道不畅压缩机已经保护停机。
人有人意我有我意合得人意恐非我意合得我意恐非人意人意我意恐非天意合得天意自然如意
4971
xiongdc8252
文章数:1419
历史总积分:4971
发表于:2012/11/17 12:32:48
以下是引用Kate在2012/11/17 10:47:08的发言:
21304
aaxin2008
文章数:5220
年度积分:1112
历史总积分:21304
发表于:2012/11/17 15:45:52
Z这个阀很重要,冬夏天转换全靠他了
 一花一世界,一佛一如来
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2012/11/17 20:25:31
高手啊
2874
四十不惑
文章数:401
历史总积分:2874
发表于:2012/11/17 20:42:54
自己检查一下,应该是四通阀坏了。
学习是一种信仰
1423
gaojiangning
文章数:110
历史总积分:1423
发表于:2012/11/17 21:42:10
开机在压机运行时用钳表量下电流,在电流正常的情况下,有压力表的话同时量下低压压力,在电流和压力正常的情况下换下室内温控。
1423
gaojiangning
文章数:110
历史总积分:1423
发表于:2012/11/17 21:42:48
四通阀坏是极少的
711
hjwi330398493
文章数:11
历史总积分:711
发表于:2012/11/18 1:18:32
可能是四通换向阀坏了
24678
wushulin 版主
文章数:6197
年度积分:458
历史总积分:24678
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2012/11/18 9:47:46
我没有修过冷暖机,所以不敢下结论。但原理上,制冷和制热正好是反的。相当于把内外机反过来用一样。
感觉上确实是回路不通引起的故障。
制冷时压缩机回气是热的,制热时回气一定是冷的。摸一下压缩机到四通阀之间的温度就知道了。
查一下四通阀有没有通电,也许是继电器坏了,打不开四通阀。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
109.3686
