传感器论坛
回帖:18个,阅读:1412次 [上一页] [1] [2] [下一页]
用什么传感器好
1379
xiongwanghua
文章数:154
历史总积分:1379
发表于:2012/11/16 13:12:26
因设备需要在 一个密闭的有油污的金属环境下做计数用,请问使用哪种传感器比较好,详细点说,我的设备有一连串的齿轮模具,在一个密闭的环境下做圆周运动,我们必须知道模具运行了几周,模具比较小,我们曾经用过接近开关,但是超过4MM的接近开关太大,小于4mm的接近开关检测距离有太小,也采用过永磁感应开关,但是永磁在密闭环境下不灵敏,所以求助各位用什么传感器比较好,油污比较重
小熊猫
2901
305456779
文章数:624
历史总积分:2901
发表于:2012/11/16 14:04:27
测齿轮转速可不可以?
705
babyeyou
文章数:17
历史总积分:705
发表于:2012/11/16 14:38:15
个人感觉,如果不能从机械部分做调整的话,接近可能还是最好的选择。
128
sngwyc7858
文章数:15
年度积分:-40
历史总积分:128
发表于:2012/11/16 16:08:59
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
6515
dianzima
文章数:1335
历史总积分:6515
秀秀我的办公桌
发表于:2012/11/16 16:35:01
我有防水防油的接近开关,m12 m18的。ip67的。
41648
知道一点
文章数:24085
年度积分:1373
历史总积分:41648
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2012/11/16 22:07:08
齿轮磨具被动还是主动运行
快乐 幸福 自由 比什么都重要
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2012/11/17 9:03:20
能不能从机械轴端增加延伸到外部,再用接近开关计数呀?
3622
到处看看
文章数:843
历史总积分:3622
发表于:2012/11/17 12:21:24
叙述不清楚?你要计数的是什么东西?齿轮传动是定数的!?设计好的是不会变的?需要计数吗??表情
得到高手的回复是你福分!不管问题解决没解决,
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
788
jucsan2012
文章数:24
历史总积分:788
发表于:2012/11/17 12:30:59
建议你找厂家工程师 咨询咨询表情
十年品质  专注 专业温湿度产品  温湿度测控系统
736
传感器学徒
文章数:26
历史总积分:736
发表于:2012/11/17 16:09:29
光电开关不行的话那就用转速传感器加上计数器一起好了余洋传感器你可以去问问www.yuyangsensor.com
156.7652
