传感器论坛
回帖:18个,阅读:1412次 [上一页] [1] [2] [下一页]
用什么传感器好
2874
四十不惑
文章数:401
历史总积分:2874
发表于:2012/11/17 20:36:42
#10楼
以下是引用wml0060在2012/11/17 9:03:20的发言:
能不能从机械轴端增加延伸到外部,再用接近开关计数呀?
学习是一种信仰
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/11/18 13:09:45
#11楼
嗯,看了上述n多发言,提出在封闭的齿轮外部,轴上装码盘的,毛鳞凤角。而我认为这样的方案才最靠谱。特点有二:第一,外部轴上装码盘,没有油污环境问题,对传感器的选择没有环境限制和要求;第二,码盘形式完全可以有自己来决定。制造成本或价格不高。
我是你的朋友
1379
xiongwanghua
文章数:154
历史总积分:1379
发表于:2012/11/18 16:45:30
#12楼
谢谢大家踊跃发言和出主意,首先这种齿轮模是一个接一个的在一个密闭的空间内循环运行,而且速度受变频器控制,可调,至于驱动的机械轴上是无法安装传感器的,模具和轨道壁的接触面只有10mm,根据工艺的要求只能在轨道壁上打洞安装传感器,在齿轮模上装一个传感器的触发物。也就是一圈的齿轮模上只有其中一个模具上装这个触发物,而传感器的直径受模具的大小限制只能装5mm一下的。接近开关直径5mm一下的检查距离也只有1-2mm,这个又小于模具和轨道壁的间隙尺寸,如果模具在运行过程中一点晃动的话有可能检测不到。所以一直找不到有效的传感器。
小熊猫
9778
Kate
文章数:1127
年度积分:90
历史总积分:9778
发表于:2012/11/18 20:47:38
#13楼
既然允许打孔,就不成其为问题了。
人有人意我有我意合得人意恐非我意合得我意恐非人意人意我意恐非天意合得天意自然如意
41648
知道一点
文章数:24085
年度积分:1373
历史总积分:41648
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2012/11/18 22:22:49
#14楼
没图没照片,看文字特费脑子
至于驱动的机械轴上是无法安装传感器的----通过这句话,是不是可以理解为,如果在驱动的机械轴上安装了传感器就可以知道工件的位置?
如果理解成立,前面诸多朋友的建议是可以实现的------版主已经做了小结。
还不能理解就请发驱动轴部分图纸或照片,大家给你出注意怎样安装。
看图说话是工程师,技术人员的基础,有图就好说了。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
1585
1365668125
文章数:92
年度积分:53
历史总积分:1585
发表于:2012/11/19 18:15:36
#15楼
传感器很多种,主要还是看你的机械结构合适装那种
4500
siwhoo
文章数:44
历史总积分:4500
发表于:2012/11/19 19:58:41
#16楼
可以用编码器来试试。
744
qing.yang
文章数:260
历史总积分:744
发表于:2012/11/20 15:23:26
#17楼
工业电气分销网上面有很多类别的传感器,上去看看,说不定有你需要的。另还可以跟他们咨询技术,会找到你想要的答案表情,但愿对你有所帮助。
工业电气:代理低压电器、自动化与控制、电气安装、测量与仪表等电气
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/11/20 15:43:22
#18楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
125.0813
