回帖:12个,阅读:1366次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2115
华hh
文章数:118
历史总积分:2115
发表于:2012/11/14 20:11:23
#10楼
压敏电阻在电路中起的是过压保护,不是把电压拉低,过电压电阻变小电流变大把保险熔断.
21200
pqsh 版主
文章数:7793
年度积分:934
历史总积分:21200
发表于:2012/11/14 20:15:39
#11楼
以下是引用cbf在2012/11/13 21:55:47的发言:
以下是引用dlr在2012/11/13 21:23:09的发言:
应该这样理解:压敏电阻的阻抗与电路总阻抗构成分压器的关系。
并联会分压么?应该分流吧。
如果定义电源的功率是一定的,那可以。就好像我们家里突然开一个大功率的家电,电压会拉低,灯会暗一下。
[此贴子已经被作者于2012/11/13 21:55:59编辑过]
您说得对,对高电压,压敏电阻就像大功率家电一样,电压会拉低。您自己都解答了,您的问题“怎么会把电压拉低呢?”就没有了。
您所不明白的是为什么并联会分压呢?不是并联分压,电压是相等的。问题是不能把瞬间的高压,当成是恒定的电源。高压和220V都有电源内阻,高压加在压敏上同时也加在内阻上,压敏变小,高压大部分压在内阻上,瞬间消耗了。
现在意义的开关电源,220V后面的滤波,一方面是滤掉220带进来的,另一方面是滤掉内部开关产生的对220电源的污染。做得不好的开关电源/变频器,会严重干扰家电或者其它设备,除了辐射外,还有是开关回送到进线外的。
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2012/11/14 20:27:26
#12楼
以下是引用dlr在2012/11/14 16:39:18的发言:
并联会分压么?应该分流吧。
你说电路总阻抗与压敏电阻是并联还是串联。
78.1196
