回帖:12个,阅读:1366次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2255
cbf
文章数:190
历史总积分:2255
发表于:2012/11/13 20:13:14
今天看本资料时,看到有个压敏电阻应用(如图)。
我感觉这么用法不能消除浪涌电压。按照它的解说,是因为压敏电阻在高压下突然降低,问题是并联的电阻变小,怎么会把电压拉低呢?我认为这图的工作原理是压敏电阻变小,支路电流会变大,烧断干路保险丝,从而保护负载。
[此贴子已经被作者于2012/11/13 20:30:23编辑过]
海纳百川,有容乃大;壁立千仞,无欲则刚
2255
cbf
文章数:190
历史总积分:2255
发表于:2012/11/13 20:15:06
没图??????
[此贴子已经被作者于2012/11/13 20:24:02编辑过]
海纳百川,有容乃大;壁立千仞,无欲则刚
2255
cbf
文章数:190
历史总积分:2255
发表于:2012/11/13 20:23:02
倒了重发。
海纳百川,有容乃大;壁立千仞,无欲则刚
26413
dlr
文章数:4565
年度积分:842
历史总积分:26413
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2012/11/13 21:23:09
应该这样理解:压敏电阻的阻抗与电路总阻抗构成分压器的关系。
2255
cbf
文章数:190
历史总积分:2255
发表于:2012/11/13 21:55:47
以下是引用dlr在2012/11/13 21:23:09的发言:
并联会分压么?应该分流吧。
如果定义电源的功率是一定的,那可以。就好像我们家里突然开一个大功率的家电,电压会拉低,灯会暗一下。
[此贴子已经被作者于2012/11/13 21:55:59编辑过]
海纳百川,有容乃大;壁立千仞,无欲则刚
761
chinalong53
文章数:64
历史总积分:761
发表于:2012/11/13 23:02:28
图是对的,最好再研究一下压敏电阻,开关电源都是这么应用的,电压突然升高时比如220电接380V,电阻立马变小,一下就爆了
1483
gimsondeng
文章数:137
历史总积分:1483
发表于:2012/11/13 23:11:22
你的理解是对的!
2255
cbf
文章数:190
历史总积分:2255
发表于:2012/11/14 11:42:08
以下是引用chinalong53在2012/11/13 23:02:28的发言:
问题是它不是用来爆的,是用来消电压波峰的,我现在不明白的是并个电阻,这电阻减少怎么就可以消减波峰呢?
海纳百川,有容乃大;壁立千仞,无欲则刚
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2012/11/14 11:56:04
你说的(电压波峰)不是220V,380V的波峰,而是感应电压外部引起,但是电流很小,如果电流大肯定爆熔丝
26413
dlr
文章数:4565
年度积分:842
历史总积分:26413
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2012/11/14 16:39:18
以下是引用cbf在2012/11/13 21:55:47的发言:
并联会分压么?应该分流吧。
你说电路总阻抗与压敏电阻是并联还是串联。
218.6638
