回帖:23个,阅读:2101次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
这样接 有何好处
1073
newber1983
文章数:45
历史总积分:1073
发表于:2012/11/11 4:30:04
#10楼
不信让楼主看看 再说吧
21304
aaxin2008
文章数:5220
年度积分:1112
历史总积分:21304
发表于:2012/11/11 7:22:09
#11楼
以下是引用知道一点在2012/11/10 13:48:50的发言:
不清楚画对没有
从图来看,吸合时是直流,保持时是半波整流,交流线圈可能大。
猜测
1.吸合快点?
2.节能是应该的
3.线圈成本低?体积小些?
对,他选错型了
 一花一世界,一佛一如来
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2012/11/11 8:23:58
#12楼
省电交流接触器
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2012/11/11 13:09:12
#13楼
就是一个整流桥
9367
15075600731
文章数:654
历史总积分:9367
发表于:2012/11/12 18:32:00
#14楼
根据我的理解,实物接线的原理图如上所示,其实就是将你图中的整流部分展开来显示,于是我就发现一个问题:当交流在正半周时电流路线为L>A1>A2>D2>N同时L>D3>KM>A1>A2>D2>N,这时如你所说为半波整流状态,没有问题。但如果交流在负半周时电流路线则为N>D4>KM>L,这样不就等于LN直接短路了吗?望赐教。
学习、学习、再学习。
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2012/11/12 19:03:35
#15楼
我也有14楼的疑问,所以有7楼的一问。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2012/11/12 19:05:16
#16楼
我也不知道这个是什么意思,反正现在使用上了,是天车送电接触器的。 巨力厂家制作,施耐德接触器。
14843
chenqing309
文章数:7922
年度积分:257
历史总积分:14843
发表于:2012/11/12 19:48:13
#17楼
让接触器无声运行
41710
知道一点
文章数:24103
年度积分:1435
历史总积分:41710
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2012/11/13 13:12:20
#18楼
以下是引用15075600731在2012/11/12 18:32:00的发言:
问的好,按你的思路可以回复为:在负半周KM触点已断开,哈哈 矫情了。
反过来,先来负半周,你的疑问就成立了。
由此,怀疑那个东西不是全波,是半波甚至只是个独臂,异或是个遮掩。
只有测/拆,或资料才能诠释。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
9367
15075600731
文章数:654
历史总积分:9367
发表于:2012/11/13 18:15:38
#19楼
这就对啦。
学习、学习、再学习。
2015.6365
