回帖:23个,阅读:2101次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
这样接 有何好处
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2012/11/10 8:28:00
为什么线圈接3颗线,这个线圈是直流的吗?
1446
yxy790740
文章数:66
历史总积分:1446
发表于:2012/11/10 10:13:37
接触器吧?两根线已经标NC了啊!但是第一张上面的电路是什么意思?
2901
305456779
文章数:624
历史总积分:2901
发表于:2012/11/10 10:20:13
A1,A2是接电源的,01/NC是常闭触电,A1,A2通电后,01/NC断开。至于线圈是不是直流不知道。
2901
305456779
文章数:624
历史总积分:2901
发表于:2012/11/10 10:21:38
根据线圈型号LX9FJ931是交流的!
47624
YXBK 版主
文章数:21928
年度积分:2552
历史总积分:47624
发表于:2012/11/10 12:28:23
从图来看,线圈应该是直流的,吸合时是全波整流,保持时是半波整流。
大家一起学习
41710
知道一点
文章数:24103
年度积分:1435
历史总积分:41710
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2012/11/10 13:48:50
不清楚画对没有
从图来看,吸合时是直流,保持时是半波整流,交流线圈可能大。
猜测
1.吸合快点?
2.节能是应该的
3.线圈成本低?体积小些?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2012/11/10 14:42:49
请问楼上的高手,如果我直接接上A1 A 2    就是整流输出的正负 直接接线圈 A1  A2 行吗。  零火接整流器输入 。
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2012/11/10 14:56:26
或可查一下接线,分析其原理;
不清楚那个交流到直流的模块,是什么结构。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2012/11/10 19:12:32
就是个整流模块,输入220  输出220DC
1073
newber1983
文章数:45
历史总积分:1073
发表于:2012/11/11 4:28:51
可能是 这个 接触器 是直流110v的 电源电压是220v的 我瞎猜的
[此贴子已经被作者于2012/11/11 4:37:06编辑过]
140.5777
