变频器论坛
回帖:25个,阅读:3007次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1271
fw818281
文章数:49
历史总积分:1271
发表于:2012/11/7 16:55:09
电加热器改双向可控硅控制后,电源的功率因数为何下降?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/11/7 21:12:09
加热器搞的是直流调压?还是固态继电器的恒温控制呢?推荐后者,因为固态继电器是正弦波输出,过零关断,电网无谐波,加上加热器是纯电阻电路,所以功率因数不很受任何影响的。
直流调压,因为可控硅是移相触发,所以功率因数不好说了。而且电网上有谐波。
我是你的朋友
4971
xiongdc8252
文章数:1419
历史总积分:4971
发表于:2012/11/7 21:46:56
以下是引用kdrjl在2012/11/7 21:12:09的发言:
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2012/11/8 9:38:32
可控硅触发方式不对
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2012/11/8 11:46:59
以下是引用fw818281在2012/11/7 16:55:09的发言:
多大功率的加热器
5715
liuliuguan
文章数:1732
年度积分:53
历史总积分:5715
发表于:2012/11/8 13:59:48
斩波就产生谐波的原因吧
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2012/11/8 14:02:30
1104
liuzr
文章数:10
历史总积分:1104
发表于:2012/11/8 16:53:09
三相触发的顺序不正确,有条件的话用示波器查一下触发顺序和角度。现在可能三相电流已很不平衡
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/11/8 21:31:18
楼主呢?怎么不来澄清一下大家的疑问呢?发帖,没回音?这可...
我是你的朋友
1271
fw818281
文章数:49
历史总积分:1271
发表于:2012/11/9 8:28:33
首先谢谢大家!不好意思,这两天事情多,没顾上。
以前采用的是采用三相两控过零点控制的方法,因为电流波动大,对变压器(2500KVA)影响较大,机身温度上升很快,后叫厂家改成了三相三控,直流调压的方式,在输出电压高的情况下,功率因数能达到0.9以上,在输出电压低的时候功率因数就才0.7几了。因为现在供电局对无功损耗控制很严,已经连续罚了两个月款。
可控硅 W2C-400VCa/0.400Vca,-1.200A,-V.F,因之前是三相二控的方式,后为了保证电压、电流的平稳,改成了三相三控,在二控的基础上加装了一组可控硅,但是国产的,可控硅是1250A,用同一触发板进行触发。改后输出电压三相平衡,输出电压稳定。
156.1461
