变频器论坛
回帖:25个,阅读:3008次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2013/1/1 9:02:18
#20楼
我看还是加功率因数补偿,简单易行
学习永不停止!
1271
fw818281
文章数:49
历史总积分:1271
发表于:2013/1/7 17:26:21
#21楼
我现在正有此意,采用无功自动补偿,但是成本有所增加。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/1/8 19:12:07
#22楼
如果负载调节不是变化很大,是固定的的话,采用补偿也是一个好办法。不过有点冤,因为加热本身的性质是电阻性质的,去搞的功率因数不是1,真的太冤了。
我是你的朋友
1271
fw818281
文章数:49
历史总积分:1271
发表于:2013/4/27 17:28:22
#23楼
回复 #22 kdrjl楼
负载变化比较大,功率因数很低,采用自动补偿,现正在联系厂家改造
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/4/27 19:46:56
#24楼
其实,你完全可以采用GIBT的交流调压电路,他的功率因数是可调的,理论上可以达到(接近)1。不受电压波动的影响,因为他的电压电流相位是闭环跟踪调整的。
我最近做了一个柴油(汽油)发电机负载,功率因数0.99-1,15kW的。用的是交流调压器.挺有意思。虽然没有技术含量,但纯电阻负载,没有可控硅调压,功率因数真的相当的高,且稳定。负载电流0-100%连续可调。挺好玩的。
我是你的朋友
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/4/27 19:52:05
#25楼
以下是引用meidalu00在2012/11/9 8:39:34的发言:
可否知道下 电源的功率因数是怎样检测出来的吗  有功率因数的与仪表吗
这个当然有,叫电量检测传感器或仪器,是智能的。可以测量交流电压、电流真有效值,可以测有功无功功率,可以测功率因数,都是实时的在线监控通讯和显示。百度一下,有好些制造商呢。
我是你的朋友
686.7072
