回帖:29个,阅读:3887次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
732
誑逩の蝸犇
文章数:41
历史总积分:732
发表于:2012/11/3 23:35:06
#10楼
简单问题复杂化
855
824861410
文章数:56
历史总积分:855
发表于:2012/11/3 23:42:13
#11楼
以下是引用知道一点在2012/11/3 22:44:50的发言:
楼主你想办法让小车停在限位置,不让它过行程就没难点了。
你的难点是不知道电机正反转'不利用电机的正反转信号'---自己找麻烦。
不好意思,我想说明下:这是别人给我的题目。具体情况我不是很清楚;小车是用电机带动板链运行的,我不知道电机是不是不改变放向,所以我们不考虑电机的正反信号。只有两个限位可以利用,而小车的速度又较快,在经过限位的时候还有惯性的,所以在回来的时候还要过一下限位,所以大家想下可不可以利用PV为2的(CD)来判断小车是往哪个方向的。
学习西门子系列PLC才不久,请各位专家多多指教。
41537
知道一点
文章数:24045
年度积分:1262
历史总积分:41537
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2012/11/4 0:00:05
#12楼
如果你敢肯定小车运动非常有规律,用计数器可以的,就怕由于某种原因,没按你说的规律运行。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
700
guiqulaixi
文章数:61
历史总积分:700
发表于:2012/11/4 9:46:59
#13楼
那谁知道,,一开始小车随便放一个位置,你怎么办,,那你在小车的行径路上多加几个定位开关??
每天进步一点点,相信目标就在不远的明天。
855
824861410
文章数:56
历史总积分:855
发表于:2012/11/4 12:25:30
#14楼
以下是引用知道一点在2012/11/4 0:00:05的发言:
小车运动是有规律的,能不能帮忙具体说明下程序怎么编啊?
855
824861410
文章数:56
历史总积分:855
发表于:2012/11/4 12:26:39
#15楼
以下是引用guiqulaixi在2012/11/4 9:46:59的发言:
小车一开始是在限位1的左侧画的那条线上,小车由启动按钮启动。
855
824861410
文章数:56
历史总积分:855
发表于:2012/11/4 12:28:01
#16楼
以下是引用cdl516在2012/11/3 14:02:21的发言:
小车出发位置有定吗?
出发位置在限位1的左侧画的那条线上,有启动开关起动。
41537
知道一点
文章数:24045
年度积分:1262
历史总积分:41537
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2012/11/4 13:09:39
#17楼
既然你能保证在任何情况下小车都能按照规律运行,就非常简单。
cnt1由限位1控制,cnt2由限位2控制;1--2 时cnt1为1,cnt2为1;2--1时 cnt2为0,cnt1为0;当cnt1为1时,w0置1,当cnt2为0时,w0置0。
w0是1表明1--2,w0是0表明2--1。
w0作为标志位。
要求先要正确运行一遍。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
855
824861410
文章数:56
历史总积分:855
发表于:2012/11/4 14:34:09
#18楼
以下是引用知道一点在2012/11/4 13:09:39的发言:
w0作为标志位。
要求先要正确运行一遍。
你好我是用西门子300系列编程的,请问 cnt1 cnt2 和w0 分别带表什么?
41537
知道一点
文章数:24045
年度积分:1262
历史总积分:41537
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2012/11/4 14:53:38
#19楼
cnt1 1号计数器
cnt2 2号计数器
w0 内部资源
快乐 幸福 自由 比什么都重要
