回帖:29个,阅读:3872 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
855
824861410
文章数:56
历史总积分:855
发表于:2012/11/2 21:36:52
有一辆喷漆小车,在小车的上方有两个限位1和2,每次小车都可以开过限位1,然后回头又经过限位1直到限位2停下来,然后又回头,经过限位2直到碰到限位1停下来,这样往返运动。请问怎样编写程序才能获得是1——2 的方向 还是2——1方向,只有两个限位I2.1和I2.2可以用。请大侠们集思广益!
学习西门子系列PLC才不久,请各位专家多多指教。
3757
cdl516
文章数:526
历史总积分:3757
发表于:2012/11/3 14:01:33
这不是很简单吗?有什么难点吗?还是我没看仔细?
佛山
3757
cdl516
文章数:526
历史总积分:3757
发表于:2012/11/3 14:02:21
小车出发位置有定吗?
佛山
700
guiqulaixi
文章数:61
历史总积分:700
发表于:2012/11/3 14:17:14
如果开始小车不一定在哪,那就启动后先朝一个方向运行直到限位点,,然后在判断方向,,,不知道你说的难点在哪,,
每天进步一点点,相信目标就在不远的明天。
2901
305456779
文章数:624
历史总积分:2901
发表于:2012/11/3 14:18:34
貌似确实很简单啊,利用限位输出信号让小车上的电机正反转就可以了啊!
855
824861410
文章数:56
历史总积分:855
发表于:2012/11/3 17:23:35
各位大侠们,是这样子的,不利用电机的正反转信号,判断小车方向。例如用一个初始值为2的减计数器什么的,具体怎么弄啊?程序怎么设置?
[此贴子已经被作者于2012/11/3 17:25:40编辑过]
855
824861410
文章数:56
历史总积分:855
发表于:2012/11/3 21:01:19
855
824861410
文章数:56
历史总积分:855
发表于:2012/11/3 21:01:52
以下是引用guiqulaixi2012/11/3 14:17:14的发言:
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2012/11/3 21:07:56
以下是引用cdl5162012/11/3 14:01:33的发言:
41308
知道一点
文章数:23945
年度积分:1033
历史总积分:41308
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2012/11/3 22:44:50
楼主你想办法让小车停在限位置,不让它过行程就没难点了。
你的难点是不知道电机正反转'不利用电机的正反转信号'---自己找麻烦。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
