回帖:56个,阅读:8773 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
1237
readyou
文章数:78
历史总积分:1237
发表于:2005/3/18 21:14:00
如果用两根不同(一根线径大些,一根小些)的线并联在一起接负载,当电流增大时,为何细些的线要被烧短?
1024
hw1311
文章数:3
历史总积分:1024
发表于:2005/3/18 22:21:00
两根线所通过的电流都一样,当然要烧断较细的那根导线。
[此贴子已经被作者于2005-3-18 22:22:33编辑过]
998
xie_line
文章数:6
历史总积分:998
发表于:2005/3/18 22:54:00
细的电阻大,发热高.
1196
大天使
文章数:84
历史总积分:1196
发表于:2005/3/20 9:23:00
没理由啊,超过了导线所能承载的电流
1076
学海无崖
文章数:37
历史总积分:1076
发表于:2005/3/20 20:07:00
这个呀,细线比粗线短绝对的!什么原因自己想吧
1589
rockyhuo 版主
文章数:260
历史总积分:1589
发表于:2005/3/20 22:31:00
细的线当然会烧断的,这是因为当两条线接在一起,相当于是两线并联,流过两线的电流相当,较小的线当然会发热大,这样就烧的,两线并联只能过的电流是小线能过电流的两倍。
大家一起交流交流
承接工厂自动化设备改造
卫生巾纸尿裤设备改造和向关配件销售
QQ   84818626     邮箱  rockyhuo@163.com
手机   18923140420
2999
渡边的秋叶
文章数:586
历史总积分:2999
发表于:2005/3/21 9:06:00
赞同
1076
45686935
文章数:34
历史总积分:1076
发表于:2005/3/21 11:05:00
同意6楼观点  加分
1024
lake_water
文章数:10
历史总积分:1024
发表于:2005/3/21 11:48:00
没这么复杂吧?
细线烧毁就是因为电流超过了其安全载流量。两根线并联,两根线上的电流是一样的吗?这要取决于两根线的电阻,细的电阻大,其上面流过的电流就要小,虽然电流小,如果超过了其安全载流量也同样会烧毁。
1196
大天使
文章数:84
历史总积分:1196
发表于:2005/3/21 12:16:00
9楼 观点就是我说的
109.2007
