回帖:56个,阅读:8775 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
1685
Morse
文章数:192
历史总积分:1685
发表于:2005/3/24 22:27:00
#20楼
以下是引用zsyf1在2005-3-24 9:06:00的发言:
一根电缆内部也是多芯的,我们假定它是10芯的,又理解为9芯再并一芯。结果是怎么样?不会出现楼主所述现象吧,楼主所述现象可能是二线并联接触得不好,或者是不同材料的导线并联。
精彩!
和当年的伽得略驳亚里士多德的“落地论”和方法完全一样哦。
但是有一种情况要引起大家的注意:电动机、变压器等的线圈绕组可不要一粗一细哟!大家能想想这是为什么吗?表情表情表情表情表情
1237
readyou
文章数:78
历史总积分:1237
发表于:2005/4/25 22:57:00
#21楼
细线的发热量大
1025
zgrlouis
文章数:17
历史总积分:1025
发表于:2005/4/26 4:48:00
#22楼
因为变压器并非并联关系啊,是相当于有比例关系的两个独立电源,当然不要用粗细不一的线了
1025
zgrlouis
文章数:17
历史总积分:1025
发表于:2005/4/26 5:00:00
#23楼
我个人认为,原因有2,第一是粗线接触不良;第二是细线质量太差了!偏向第一个原因
1025
zgrlouis
文章数:17
历史总积分:1025
发表于:2005/4/26 5:02:00
#24楼
更正,第二也是粗线质量太差或细线质量比粗线好很多
1035
wuyudan
文章数:18
历史总积分:1035
发表于:2005/4/26 20:08:00
#25楼
你说的电流有多大?如果达到上百安培,那是很正常的,因为电阻不一样,包括线的接触电阻
1788
monglong
文章数:370
历史总积分:1788
发表于:2005/4/26 21:10:00
#26楼
楼主的结论的正确性值得考究,根据公式P=U*U/R,式中P为电线消耗的功率,U为电线的压降,R 为电线的电阻,如果两根电线并起为使用,则两根电线的压降是相等的,这样,电阻大的电线,消耗的功率应该还要少,一般来说,细的电线的电阻比大的电线的电阻要大,所以细的电线应该消耗的功率还要少,细的电线应该比大的电线还要难以烧掉的.打个比方,用2.5平方的电缆(相当于大的电线),每相再并联一个500K的电阻(相当于细的电线)去带动一个5.5KW的电机,电缆和电阻都是没有问题的,现在把电机改为55KW的,是电缆烧毁还是电阻烧毁?结论很明显,是电缆烧毁而不是电阻烧毁!就算是电缆烧断了,电阻也是没有问题的.
[此贴子已经被作者于2005-4-26 21:14:44编辑过]
1025
zgrlouis
文章数:17
历史总积分:1025
发表于:2005/4/29 18:09:00
#27楼
同意27楼的,最可能是粗线接触不良
1271
yjr147
文章数:179
历史总积分:1271
发表于:2005/4/29 20:54:00
#28楼
细的电阻大,发热高.
1174
希望
文章数:61
历史总积分:1174
发表于:2005/4/29 21:52:00
#29楼
           27楼说的好.我赞同.我觉得楼主说的有点夸张小线不会烧短吧
93.6006
