传感器论坛
回帖:19个,阅读:2622次 [上一页] [1] [2] [下一页]
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2012/10/31 11:18:10
如题,在做一个产品,需要相关的检测方案.前提是不用电.
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2012/10/31 11:21:31
当然,要有信号给出来.
2060
花雨尘埃旧冢痕
文章数:453
历史总积分:2060
发表于:2012/10/31 11:23:59
为什么不能用电?
         此人已于2004年12月31日死亡。
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2012/10/31 11:48:44
那个单元不用电.
6379
@Q
文章数:1812
历史总积分:6379
2010年度博客贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
发表于:2012/10/31 13:52:17
玻璃管内置磁铁,有铁物质磁铁顺玻璃管吸引移动可视。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/10/31 14:02:46
以下是引用@Q在2012/10/31 13:52:17的发言:
哈哈,这个方法好。
楼主说不用电,但还要有信号?没电的话,信号怎么产生呢?如果信号允许有电的话。那就是霍尔开关传感器了。如果连传感器都不能有电的话,真不好办。
[此贴子已经被作者于2012/10/31 18:58:53编辑过]
我是你的朋友
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2012/10/31 14:54:28
  有个遥控盒子,内部有12V电池,但不准用.信号送到这个遥控盒子.
  有可能从周围磁场取能量,但这个很弱......
  请大家出出主意,感谢各位的回复.
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2012/10/31 15:06:07
   实际遥控盒子是塑料的,底部外侧装两个永久磁铁,依靠这两个磁铁可以把遥控盒子吸在铁板上,这时遥控盒子的面板按钮可以操作,如果把盒子拿开(脱离铁板),则遥控盒子不可以操作.磁铁厚度约3毫米.盒子内有12V电池,但不准用.
6379
@Q
文章数:1812
历史总积分:6379
2010年度博客贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
发表于:2012/10/31 15:20:48
以下是引用ZHTOK在2012/10/31 15:06:07的发言:
实际上你要的是一个磁控开关,就可利用遥控器下面的磁铁:设计一个开关,吸合部分是用铁磁材料做的,并有微弹性复归,当遥控器在磁铁范围,开关吸合件因磁铁大于微弹力而吸合,导通遥控器工作,当遥控器离开磁铁,吸合开关在微弹性作用下脱开吸合的开关,遥控器断电。
6379
@Q
文章数:1812
历史总积分:6379
2010年度博客贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
发表于:2012/10/31 15:24:29
如果你说的2个磁铁是一直跟着遥控器固定的,那就要找这两个磁铁磁力范围外的安置开关,在吸合开关键上再放置一个小磁铁,一样的原理。
593.5955
