传感器论坛
回帖:19个,阅读:2622次 [上一页] [1] [2] [下一页]
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2012/10/31 18:57:18
#10楼
2个磁铁是用胶固定在遥控器底部外侧的.
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2012/10/31 18:59:45
#11楼
遥控塑料盒子位置不固定.
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2012/10/31 19:01:26
#12楼
盒子位置因操作人而异,可能放在铁板上不同位置.
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2012/10/31 19:06:45
#13楼
真是折腾人啊
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/10/31 19:08:18
#14楼
采用磁力表座的原理也可,比如当把磁力表座的旋钮顺时针旋转,表座被吸牢在铁板上,与旋钮联动开关触点接通,控制遥控仪表ON,当磁力表座的旋钮反时针旋转,表座与铁板吸力消失,联动开关打开,控制遥控仪表OFF。
想办法把一个触点开关与磁力表座的机械开关连锁即可。
我是你的朋友
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2012/10/31 19:29:43
#15楼
是给老外做的.
3622
到处看看
文章数:843
历史总积分:3622
发表于:2012/10/31 21:18:37
#16楼
鬼魂探测器??表情
得到高手的回复是你福分!不管问题解决没解决,
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2012/11/1 15:33:14
#17楼
   谢谢各位的回复,特别向@Q致谢!
   采用@Q的思路,下面再决定如何商化.
41648
知道一点
文章数:24085
年度积分:1373
历史总积分:41648
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2012/11/1 19:36:13
#18楼
记忆中有这样一种开关,由干簧管和磁铁组合,没有导磁物体时,干簧管不通,在一定范围内有导磁物体,干簧管导通。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2012/11/2 8:57:30
#19楼
楼上朋友:
  知道哪里有现货吗?
78.1742
