回帖:24个,阅读:48489次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
700
山南水北
文章数:4
历史总积分:700
发表于:2012/10/30 22:20:53
我昨天早晨离开家的时候一切正常,晚上下班到家发现一路电路跳闸了。然后我一顿忙活,后来发现空开下面只接一根火线就会跳闸,请问是怎么回事,我该怎么办?谢谢大家!(我把这条线路所接的所有插座都拆开了,还是会跳闸。是不是电线漏电或者短路了啊?)
注:这条线路上没有照明,只有插座。原来连着的是冰箱、电饭锅、排油烟机。跳闸的时候只有冰箱是连接工作着的。
请教了一下电工告诉我说,让我把原来的地线接到火线上,原来的火线做地线用。不知道可行吗?谢谢大家。
[此贴子已经被作者于2012/10/31 17:50:57编辑过]
1497
459677029
文章数:162
历史总积分:1497
发表于:2012/10/30 23:06:20
嗯,很有可能是漏电了,也就是接地了,最好检查线路
16333
zwk34
文章数:1073
年度积分:567
历史总积分:16333
发表于:2012/10/31 7:21:52
用 表测量一下
47525
YXBK 版主
文章数:21883
年度积分:2453
历史总积分:47525
发表于:2012/10/31 8:51:37
是不是电线漏电或者短路了啊?
很有可能
大家一起学习
41648
知道一点
文章数:24085
年度积分:1373
历史总积分:41648
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2012/10/31 9:09:40
把这条线路所接的所有插座都拆开了-----你拆插座干嘛。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
1703
cry329
文章数:258
历史总积分:1703
发表于:2012/10/31 9:24:08
检查照明线,因为你那根火线是不是进灯开关啦,灯线是不是有短路的
4351
方小明
文章数:663
历史总积分:4351
发表于:2012/10/31 11:08:54
短路了,如果是漏电,空气开关(不是带漏电的空气开关)不会跳闸的。
现在的节能灯,电子线路的用电器内部短路,空开就合不上的。
学无止境。
1326
494831923
文章数:24
历史总积分:1326
发表于:2012/10/31 12:06:08
如果装的是空开,个人认为是开关坏了。
700
liguokais
文章数:2
历史总积分:700
发表于:2012/10/31 13:39:44
fffffffff
700
liguokais
文章数:2
历史总积分:700
发表于:2012/10/31 13:41:04
把地线拆开包起来  看看
7280.4315
