回帖:24个,阅读:48489次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
738
华英电力
文章数:11
历史总积分:738
发表于:2012/10/31 14:22:27
#10楼
看看了  不错啊 !
716
yanshibo
文章数:40
历史总积分:716
发表于:2012/10/31 16:48:01
#11楼
线路漏电,或所带负荷短路所致。重点应该检查所带负荷,把所有的用电器离开电源。逐个排除。
1090
zsc0623
文章数:16
历史总积分:1090
发表于:2012/10/31 16:48:30
#12楼
你确定用的是空气开关不是断路器或者漏电保护器吗
700
山南水北
文章数:4
历史总积分:700
发表于:2012/10/31 17:08:20
#13楼
以下是引用zsc0623在2012/10/31 16:48:30的发言:
不好意思,我确实用的是漏电保护器。我说错了。电工师傅告诉我,把地线和火线互相调换一下,请问,可行吗?
700
山南水北
文章数:4
历史总积分:700
发表于:2012/10/31 17:09:56
#14楼
以下是引用知道一点在2012/10/31 9:09:40的发言:
把这条线路所接的所有插座都拆开了-----你拆插座干嘛。
我怕是插座里面有短路的情况。
700
山南水北
文章数:4
历史总积分:700
发表于:2012/10/31 17:11:38
#15楼
以下是引用cry329在2012/10/31 9:24:08的发言:
检查照明线,因为你那根火线是不是进灯开关啦,灯线是不是有短路的
不好意思,我忘记讲了。我那个线路上没有灯,就连了冰箱、电饭锅、吸油烟机。跳闸的那天只有冰箱在工作。
2680
binwang6509
文章数:245
历史总积分:2680
发表于:2012/10/31 21:35:26
#16楼
将所有用电器都拔掉,一个一个的插上,就知道了
1912
WANGBO0728
文章数:729
历史总积分:1912
发表于:2012/10/31 21:55:57
#17楼
线路有漏电情况。把所有的电器都拔下来。一个一个的试
艰难的人
1602
861234635
文章数:232
历史总积分:1602
发表于:2012/10/31 21:56:08
#18楼
答案已经出来了,楼主用的是漏电保护器,只接一根火线肯定会跳闸,你把另一根零线接上即可(前提没有漏电)
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2012/10/31 21:58:03
#19楼
电工师傅说的也是一个最折衷的办法。
如果地线没问题是可行的
143.3887
