运动控制
回帖:5个,阅读:503次 [上一页] [1] [下一页]
724
876727947
文章数:29
历史总积分:724
发表于:2012/10/30 17:01:03
我用三菱A系列PLC和A1SD75P1定位模块控制三菱MR-J3伺服放大器带动伺服马达运行。但是在我PLC里面什么程序都没有,或者在PLC打成STOP的情况下伺服马达还在转?????这是什么原因?
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2012/10/30 22:15:42
是不是接线有问题
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
724
876727947
文章数:29
历史总积分:724
发表于:2012/10/31 10:57:42
您是指哪方面的接线?我还想请问下,哪种方式下接线,没有程序伺服电机会运行!等你答案!谢谢!
10398
339402782
文章数:3209
历史总积分:10398
发表于:2012/10/31 23:30:56
电机在试运行模式下按某个键才会转,不清楚你这没程序也没进入试运行也会转的神奇现象
不过我手上一个J2的伺服,急停断开都会运行,找来找去也没找到控制这个的参数,懒得找了
3362
6021368 版主
文章数:808
历史总积分:3362
2013辞旧迎新
工控人谈电商
发表于:2012/11/8 15:29:17
三菱A系列PLC和A1SD75P1定位模块控制三菱MR-J3伺服放大器带动伺服马达运行.这个模范我有用过,是通过脉冲控制伺服放大器的,如果伺服放大器选的是位置模式,不接错线的话,是不用动,但如果是速度模式,有一定的电压飘移,是会慢慢的在那里动的,楼主去看一下放大器的控制方式,或都不是仔细查一下线,相信是接线的问题。
三菱  PLC   触摸屏   伺服电机   ROBOT
t6021368@126.com
724
876727947
文章数:29
历史总积分:724
发表于:2012/11/14 16:34:50
是位置模式的,这个问题跟其他的没有关系,是地位模块的问题!我重新换了个定位模块就ok了!定位模块都是新买的哦!可能A系列的现在不用了吧!所以质量就没保证了!呵呵!
