欧姆龙OMRON
回帖:21个,阅读:4321 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1895
赵行者
文章数:137
历史总积分:1895
发表于:2012/11/2 12:25:17
#10楼
查手册 还要看线路长度压降大小
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2012/11/2 12:54:09
#11楼
以下是引用伤心之泪2012/11/1 9:15:22的发言:
75平方毫米的电缆长度在500m以内;正常可带70KW负载;也就是142A负载!
75平方毫米的电缆长度在150m以内;正常可带100KW负载;也就是190A负载!
这个是用的电缆的经验值;因为情况不了解;我只能给你经验值!朋友我记得你在那个论坛问过这问题了,至于换算方法你找找看以前的帖子;我回复告诉过好多人!
75不是我们的标准,是国外的标准?
2495
chency_2008
文章数:1057
历史总积分:2495
发表于:2012/11/2 15:24:33
#12楼
我国没有75mm2这个档的电缆啊!
820
lanba4090
文章数:2
历史总积分:820
发表于:2012/11/2 15:42:23
#13楼
十下五;百上二;二五三五四三界; 七零九五两倍半;穿管温度八九折; 铜线升级算;裸线加一半 ,以后计算线缆截面积和电流的关系就用这个口诀吧
1239
67lch
文章数:12
历史总积分:1239
发表于:2012/11/2 16:25:18
#14楼
178A,截面积的0.625次方乘12=安全载流量
一沙一世界 一花一佛国
1007
梁山路远
文章数:154
历史总积分:1007
发表于:2012/11/2 18:36:21
#15楼
应该是70平的吧,没有75这个规格。估算大概170左右,还要根据你的负载率。2楼太乐观,75平的线按你的算法能带三百七八十安的电流?。。。。。你就等着放炮庆贺吧。
[此贴子已经被作者于2012/11/2 18:37:48编辑过]
712
wangwei88125
文章数:1
历史总积分:712
发表于:2012/11/2 21:39:03
#16楼
DUI
1912
WANGBO0728
文章数:729
历史总积分:1912
发表于:2012/11/2 22:03:47
#17楼
75平的200一下差不多
艰难的人
872
1096197476
文章数:30
历史总积分:872
发表于:2012/11/3 5:21:43
#18楼
10下五  百上二    二五三五四三界  七零九五两倍半         仅作参考
4024
fadzw123
文章数:908
年度积分:107
历史总积分:4024
发表于:2012/11/3 8:53:00
#19楼
75平的找2.5a算就行
140.4009
