欧姆龙OMRON
回帖:21个,阅读:4321 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2757
juyongjin2005
文章数:271
年度积分:62
历史总积分:2757
发表于:2012/10/30 10:41:12
各位大侠,想请教一下3x75+2x25的电源线能承受多大电流?主电源是3P380V。平方小一点的我知道是5陪的关系,大了就不知道怎么换算了?想请各位帮下忙?
4351
方小明
文章数:663
历史总积分:4351
发表于:2012/10/30 11:47:11
100平方以下的都按5A/m2,100平方以上都按3A/m2计算。
学无止境。
10398
339402782
文章数:3209
历史总积分:10398
发表于:2012/10/30 12:15:30
以下是引用方小明2012/10/30 11:47:11的发言:
照你这样算咱都坐这烤火吧
4351
方小明
文章数:663
历史总积分:4351
发表于:2012/10/30 13:12:10
以下是引用3394027822012/10/30 12:15:30的发言:
照你这样算咱都坐这烤火吧
工程上就这么算的。
学无止境。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2012/10/30 19:57:00
75的按照2.5算吧,比较安全。
727
981073854
文章数:73
历史总积分:727
发表于:2012/10/31 15:05:45
25平的乘以4,75平乘以2.5  一般都是70平的吧,75的我少见。
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2012/10/31 18:04:56
以下是引用wenquan7532012/10/30 19:57:00的发言:
75的按照2.5算吧,比较安全。
确实如此!
853
rm136
文章数:5
历史总积分:853
发表于:2012/10/31 20:09:38
按照本人实际工作经验,75平方毫米的电缆长度在100m正常200A以内,再大电流电缆就会发热的!
2899
伤心之泪
文章数:799
历史总积分:2899
发表于:2012/11/1 9:15:22
75平方毫米的电缆长度在500m以内;正常可带70KW负载;也就是142A负载!
75平方毫米的电缆长度在150m以内;正常可带100KW负载;也就是190A负载!
这个是用的电缆的经验值;因为情况不了解;我只能给你经验值!朋友我记得你在那个论坛问过这问题了,至于换算方法你找找看以前的帖子;我回复告诉过好多人!
互相帮助
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2012/11/1 21:35:34
200-230A 电流。再大线就太热了点。和电线的长短有很大关系
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
109.2007
