回帖:20个,阅读:2512次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1187
樟纹
文章数:40
历史总积分:1187
发表于:2012/10/29 23:03:33
今天看到的!变频器控制45KW/Y系列三相鼠笼式异步电机,电机错接为星形接线,设备用了一天变频器就坏了,我到现场时变频器操作板显示电流仅为7安培一加负荷就报故障。我告诉安装厂家电机接线错了,可厂家说不认可我的说法。变频器会因为电机接线错误而损坏吗?我想听听大家的看法?
[此贴子已经被jint于2012/10/30 8:53:23编辑过]
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2012/10/30 11:29:21
不会,如果过电流变频就保护停机,
4351
方小明
文章数:663
历史总积分:4351
发表于:2012/10/30 11:40:10
有可能!星形连接比三角型连接电流大。
学无止境。
22442
hwl123
文章数:5863
年度积分:483
历史总积分:22442
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2012/10/30 12:41:34
除非变频器保护失灵。
47624
YXBK 版主
文章数:21928
年度积分:2552
历史总积分:47624
发表于:2012/10/30 14:01:52
星形接法的电流比三角形小,楼主要确定一下到底是变频器坏了,还是电机烧了
大家一起学习
6312
yohikp
文章数:1648
历史总积分:6312
发表于:2012/10/30 15:06:42
看看电机有没有坏。。。
天将降大任于斯人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身。。。
769
工业电气分销
文章数:217
历史总积分:769
发表于:2012/10/30 17:12:18
变频器一般都有保护系统,一般情况下是不会的,但也不能肯定,正确使用各种元器件还是很有必要的.
断路器
[此贴子已经被作者于2012/10/30 17:12:44编辑过]
1703
cry329
文章数:258
历史总积分:1703
发表于:2012/10/30 17:31:50
还是先把电机确定下来是好是坏,然后分析是不是由负载不合适引起的变频保护。再看看是不是变频功能设置不当引起的,如果是因为变频的某一项保护没设置也有可能造成变频损坏。
1115
佛祖与魔
文章数:81
历史总积分:1115
发表于:2012/10/30 20:16:55
楼主的问题好像不是电机错接成星形的问题
2874
四十不惑
文章数:401
历史总积分:2874
发表于:2012/10/30 20:29:47
以下是引用YXBK在2012/10/30 14:01:52的发言:
学习是一种信仰
2174.3836
