回帖:20个,阅读:2512次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1912
WANGBO0728
文章数:729
历史总积分:1912
发表于:2012/10/30 21:54:53
#10楼
先看一下电机坏没坏吧
艰难的人
4351
方小明
文章数:663
历史总积分:4351
发表于:2012/10/31 8:20:15
#11楼
以下是引用YXBK在2012/10/30 14:01:52的发言:
星形接法的电流比三角形小,楼主要确定一下到底是变频器坏了,还是电机烧了
在电压相同、功率相同的情况下,电机三角形接法的相电流比星形形接法的电机相电流要小,是星形接法的1/√3.。这是因为:P=√3xUxIxCOSφ/η---在其他参数相同,星形接法时 线电流=相电流。三角形接法时 线电流=√3x相电流。
而 星形接法时 线电流=三角形接法时线电流,
所以:星形接法时 相电流=√3三角形接法时相电流。
学无止境。
6593
sqhuang
文章数:1047
历史总积分:6593
发表于:2012/10/31 8:59:37
#12楼
换台电机看一看,一般变频器不会这么容易坏。
87961
ZCMY 版主
文章数:47975
年度积分:1168
历史总积分:87961
发表于:2012/10/31 12:29:14
#13楼
变频器如果连普通的保护都没有的话,就是山寨货了;
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/10/31 14:09:26
#14楼
如果变频器坏了,那可能的原因是,电机先坏了,然后把变频器也弄坏了。电机坏是因为过热烧坏了绝缘,变频器坏是因为电机坏导致的过电流而损坏。
我是你的朋友
706
wanwen.jia
文章数:1
历史总积分:706
发表于:2012/10/31 16:04:39
#15楼
多大电机?
3992
未来的种子
文章数:409
历史总积分:3992
发表于:2012/10/31 21:28:30
#16楼
接成Y形,电机的转矩不够的,电机转不动,电流会上升,会烧电机的。变频器应该不会烧,自身都有保护的。如果变频里电机的电流没设好的话,电机会烧的。
三人行,必有我师。
16167
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16167
发表于:2012/10/31 21:49:06
#17楼
不会,如果过电流变频就保护停机,
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2012/10/31 22:00:04
#18楼
星形接法不会有问题
应该从其他方面入手找问题。
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2012/10/31 22:04:07
#19楼
要坏那没有办法,我以前,接错线了,都烧不了
703.5882
