机电一体化
回帖:16个,阅读:3071次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2901
305456779
文章数:624
历史总积分:2901
发表于:2012/10/29 16:03:51
我认为电容就给了一个启动转矩是不是正确?
709
张康楼
文章数:2
历史总积分:709
发表于:2012/10/29 16:05:59
给个启动转矩肯定能转了!
2901
305456779
文章数:624
历史总积分:2901
发表于:2012/10/29 16:14:05
嗯,明白了,谢谢!
3622
到处看看
文章数:843
历史总积分:3622
发表于:2012/10/29 16:20:22
你误解了“启动”电容?是运转电容吧?你知道什么叫“椭圆形磁场”吗?那就再仔细看看基础书吧??表情
得到高手的回复是你福分!不管问题解决没解决,
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
2901
305456779
文章数:624
历史总积分:2901
发表于:2012/10/29 16:53:36
以下是引用到处看看在2012/10/29 16:20:22的发言:
就单相电机而言,电容只是起到启动作用的。
24640
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:420
历史总积分:24640
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2012/10/29 17:52:29
电容也是要分启动电容和运行电容的,如果启动电容有问题给个转矩还行,运行电容的话----加一个同样功率的电机来拖动这个电机吧!表情
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
1912
WANGBO0728
文章数:729
历史总积分:1912
发表于:2012/10/29 18:56:19
没听说过这么个说法
艰难的人
1901
三无
文章数:222
历史总积分:1901
发表于:2012/10/30 8:22:29
那要看电机绕组有双电容的就是说启动电容电机一起动它就不工作了以后靠运行电容了,也有单个启动电容的就是说没有运行电容,还有只有运行电容没有启动电容的。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/10/30 19:53:47
现在还有单相电机在工业现场工作吗?一般的都是家电用单相电机,比如洗衣机、电风扇等等,工业现场,现在基本看不到单相电机在运行了,都是三相的。
我是你的朋友
2874
四十不惑
文章数:401
历史总积分:2874
发表于:2012/10/30 20:35:21
以下是引用三无在2012/10/30 8:22:29的发言:
学习是一种信仰
93.6006
