机电一体化
回帖:16个,阅读:3071次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1602
861234635
文章数:232
历史总积分:1602
发表于:2012/10/30 21:21:55
#10楼
举双手赞成七楼的,另外可以理解成启动电容就给了一个启动转矩
2901
305456779
文章数:624
历史总积分:2901
发表于:2012/10/31 8:11:09
#11楼
以下是引用kdrjl在2012/10/30 19:53:47的发言:
现在还有单相电机在工业现场工作吗?一般的都是家电用单相电机,比如洗衣机、电风扇等等,工业现场,现在基本看不到单相电机在运行了,都是三相的。
我这边潜水泵啊,烘箱里面的电机都是用单相的!
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2012/10/31 18:33:13
#12楼
有的单向电机是电容启动和运行共用的!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/10/31 18:53:44
#13楼
单相电机,用的实在是太少了。所以基本没概念,不过今天扫盲了。
单相电机如果没有启动电容只有运行电容的话,也是可以自己转起来的,只是启动转矩小,慢慢转,一旦转起来,转矩就有了。
单相电机有启动电容启动转矩就比较大,一旦启动以后,自动断开。
如果单相电机既没有启动电容,也没有运行电容,那就通过外力让它启动,转起来以后就有转矩了。
我是你的朋友
2852
ylskzq0204
文章数:616
历史总积分:2852
发表于:2012/11/6 17:04:39
#14楼
就是一个启动转矩
2944
991808412
文章数:864
历史总积分:2944
发表于:2012/11/6 21:36:17
#15楼
以下是引用kdrjl在2012/10/31 18:53:44的发言:
问一下?%
2944
991808412
文章数:864
历史总积分:2944
发表于:2012/11/6 21:36:55
#16楼
问一下版主  一般有两个电容的电机,他们的电容走在哪里?
