变频器维修
回帖:15个,阅读:6579次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1703
cry329
文章数:258
历史总积分:1703
发表于:2012/10/28 14:36:57
我们有一台引风机,电机是380KW,配套的变频器是HLPP040043B,海利普400KW的变频,两年来供暖运行一直很正常,现在突然出现运行不起来了,我们是总台电脑控制的,当启动瞬间时,变频器显示屏出现故障显示,(E.oC.n  它的意思是电机短路,电机堵转,机械负载有变,电缆绝缘不好,电网电压有变),经过电机,电缆以及电网电压检测,都没有问题,外部设备一切正常。当把变频器的负载线拆下送电给变频器后,同样出现上面所说的故障显示,请各位师傅分析一下,是变频器数据变了还是人为给改了还是变频器出毛病了?谢谢各位!
8473
weixiugong
文章数:227
年度积分:83
历史总积分:8473
发表于:2012/10/28 15:06:43
变频器IGBT坏了。
1901
三无
文章数:222
历史总积分:1901
发表于:2012/10/28 15:51:46
又是海利普最喜欢出现这个病,好好查查容易修的。
2874
四十不惑
文章数:401
历史总积分:2874
发表于:2012/10/28 16:08:37
以下是引用weixiugong在2012/10/28 15:06:43的发言:
变频器IGBT坏了。
学习是一种信仰
1703
cry329
文章数:258
历史总积分:1703
发表于:2012/10/28 16:09:35
谢了楼上各位师傅,这个毛病怎么还是海利普的通病呀?那要是简单说是什么原因能造成这种后果呢?
1912
WANGBO0728
文章数:729
历史总积分:1912
发表于:2012/10/28 20:52:30
变频器主电路有故障
艰难的人
5027
无敌小飞龙
文章数:1435
历史总积分:5027
发表于:2012/10/28 23:44:34
这个很显然是变频器自身的问题了,首先有两个地方要查,一个电路检测电路,首先拔掉霍尔电流传感器试机能不能运行,顺着电路检测电路往前查,再一个检查IGBT驱动电路,查一下VCE检测电路,当这一部分电路有故障时运行即会报过流故障,有的变频器会报IGBT功率模块故障。
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2012/10/29 8:55:45
之前我在双端铣上,粉碎刀电机变频器(邦飞利)也是遇到和你一样的,报警内容,后来修改了变频器参数就好了
2899
伤心之泪
文章数:799
历史总积分:2899
发表于:2012/10/29 11:46:37
以下是引用viptda2005在2012/10/29 8:55:45的发言:
兄弟修改了那个参数呀;经验共享一下!
互相帮助
87885
ZCMY 版主
文章数:47962
年度积分:1092
历史总积分:87885
发表于:2012/10/29 14:41:59
呵呵;这个恐怕不是修改下参数就能解决的;
93.6006
