变频器维修
回帖:15个,阅读:6579次 [上一页] [1] [2] [下一页]
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2012/10/29 17:56:30
#10楼
以下是引用伤心之泪在2012/10/29 11:46:37的发言:
以下是引用viptda2005在2012/10/29 8:55:45的发言:
之前我在双端铣上,粉碎刀电机变频器(邦飞利)也是遇到和你一样的,报警内容,后来修改了变频器参数就好了
兄弟修改了那个参数呀;经验共享一下!
你的变频器我不清楚,我改的是 邦飞利 的,改了 瞬间允许的报警次数,就好了
710
ppzd
文章数:9
历史总积分:710
发表于:2012/10/30 11:03:21
#11楼
看一下主滤波电容,加上负荷侧的电源线。看电容容量,设备有没有绝缘降低现象。
1703
cry329
文章数:258
历史总积分:1703
发表于:2012/10/30 14:01:33
#12楼
谢谢楼上各位的热心,有的师傅说的对,经过测查后,属于软故障,修改了参数,故障排除了。现在运行正常。
1072
韩彪
文章数:65
历史总积分:1072
发表于:2012/11/1 23:47:40
#13楼
好修找上海磊希自动化13918652090
2819
yahk_08
文章数:261
年度积分:63
历史总积分:2819
发表于:2015/4/16 23:25:09
#14楼
修改了什么参数?楼主说详细点啊,以后遇到这种问题可以参考下。另外个人认为,风门没关的话,启动电流大造成电压降过大也有可能。
9351
haol1974
文章数:768
历史总积分:9351
发表于:2015/4/17 8:18:02
#15楼
不可能是参数的问题,电流传感器问题可能性大!
