变频器维修
回帖:12个,阅读:3005 [上一页] [1] [2] [下一页]
700
liangxiank_sd
文章数:2
历史总积分:700
发表于:2012/10/27 13:59:57
面板有频率运行,风扇启动,但驱动板上处理IC上没有六路PWM输出到光耦,故没有输出。底板已查过没有问题。是什么问题,请教各位高手?
5027
无敌小飞龙
文章数:1435
历史总积分:5027
发表于:2012/10/28 11:10:13
顺着你测到的这根瓜藤往上摸啊,一级一级电路往前查,或直接查CPU有没有脉冲输出,有的电路会在CPU和驱动电路之间加一个缓冲器处理脉冲信号,如果缓冲器坏了一样可以运行但没有脉冲到驱动电路,也没有输出电压。
2996
无锡炎煌电子
文章数:660
历史总积分:2996
发表于:2012/10/28 20:08:36
以下是引用liangxiank_sd2012/10/27 13:59:57的发言:
        你的三菱是多大的机器呀?是印染厂用的不?先看CPU的IC43 是否正常。
自己拥有公众号:“变频器维修30终结者”   一直播平台:毛工/三菱变频器   拥有小程序:三菱变频器维修、三菱
变频器故障、工控在线总平台 、工控维修总平台、变频器故障、各省市变频器维修等200余个,拥有5000块板
子的维修经验  国内外客户近700家  已破解A500,F500,A700,F700,E700等机型的“报警密码”“运行密码”。精修
过常见机型的所有故障。三菱变频器AX500,V500,A500,F500,A700,F700,AP700的所有故障的正确理解、代码
含义、处理思路、极速维修、轻故障屏蔽等,均已纳入《三菱变频器终结维修法》初稿。培训过维修公司4
家。。。。。。
2996
无锡炎煌电子
文章数:660
历史总积分:2996
发表于:2012/10/29 23:30:20
搞定三菱没有输出了吗?不行,Q我。
家。。。。。。
6593
sqhuang
文章数:1047
历史总积分:6593
发表于:2012/10/31 9:24:17
我想知道你用的什么表去测的输出电压。如果是用数字的那种万用表去测的,你测出的就不对。
2996
无锡炎煌电子
文章数:660
历史总积分:2996
发表于:2012/11/1 11:28:35
用指针表或者三个灯泡,简单一点。
家。。。。。。
-4303
873511001
文章数:107
历史总积分:-4303
发表于:2012/11/1 16:29:15
路过  学习!
5663
yeyecun
文章数:929
历史总积分:5663
发表于:2012/11/1 18:41:55
期待答案 ,  看高手回答
2996
无锡炎煌电子
文章数:660
历史总积分:2996
发表于:2012/11/1 19:08:50
题目写的太简单,影响的因素很多,不好作答。具体的可以电话我。
家。。。。。。
2996
无锡炎煌电子
文章数:660
历史总积分:2996
发表于:2012/11/2 19:48:08
看来空了要整理一份,专门针对三菱A700没有输出的文章了。现在太忙了哦。
家。。。。。。
