变频器维修
回帖:12个,阅读:3068次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1021
516495617
文章数:117
历史总积分:1021
发表于:2012/11/3 22:44:50
#10楼
太好了,期盼。[qq00]表情表情
2996
无锡炎煌电子
文章数:660
历史总积分:2996
发表于:2012/11/8 22:27:05
#11楼
今天收到四川来的A740-11KW电源板和驱动板。故障也是没有输出,也不报警。可是板子给他修乱了,IC---CA1666坏了-----一个检测脚电压不对了,我想改动一下,怕看了板子,有点难看。还是换IC吧,这样可靠。不过价格要上去了。
这个机器的故障是:从强电输入,报电源板的检测烧坏,电压偏高,把主板也烧了一下,坏的都是小元件,不好查哦。光光修好主板,还是会出现没有输出,不报警的现象的。建议细心一点。
自己拥有公众号:“变频器维修30终结者”   一直播平台:毛工/三菱变频器   拥有小程序:三菱变频器维修、三菱
变频器故障、工控在线总平台 、工控维修总平台、变频器故障、各省市变频器维修等200余个,拥有5000块板
子的维修经验  国内外客户近700家  已破解A500,F500,A700,F700,E700等机型的“报警密码”“运行密码”。精修
过常见机型的所有故障。三菱变频器AX500,V500,A500,F500,A700,F700,AP700的所有故障的正确理解、代码
含义、处理思路、极速维修、轻故障屏蔽等,均已纳入《三菱变频器终结维修法》初稿。培训过维修公司4
家。。。。。。
46.8003
