机电一体化
回帖:24个,阅读:1667次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
请教温控仪的问题
699
sxq19701106
文章数:64
历史总积分:699
发表于:2012/10/17 9:01:47
我们公司的注塑机仪表输入温度280度,设备通电后,有时候现实800多度,有时候显示100来度,,,,,,,,,探头很牢固,这是怎么回事啊???????
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/10/17 9:09:52
该用户被锁定,回复内容不予显示!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/10/17 9:59:41
该用户被锁定,回复内容不予显示!
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2012/10/17 20:42:13
应该是有线断了或者接触不好
42896
tigermu 版主
文章数:15419
年度积分:1145
历史总积分:42896
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2012/10/17 20:51:11
一个是传感器,一个是连接线路,分别排除吧
清泉石上,明月松间。
4181
471590275
文章数:2443
历史总积分:4181
发表于:2012/10/18 11:23:00
干扰也有可能啊   如果找不到问题就是干扰啊  设备用的是变频器带的电机话干扰很大的啊
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2012/10/18 13:53:53
换个传感器 看看先
1688
yaijn
文章数:389
历史总积分:1688
发表于:2012/10/18 14:24:34
热偶的类型选的不对吧?
另外补偿导线选用的对吗?中间是否有虚接的地方?
699
sxq19701106
文章数:64
历史总积分:699
发表于:2012/10/18 14:43:38
谢谢各位,至于补偿导线类的就不用追究了,肯定是的
现在的情况就是接线牢靠
并且不是每天都这样,有时候很正常,有时候不正常,真晕了,,,,,,,,,,,,,,
5542
SZHFEI512
文章数:351
年度积分:137
历史总积分:5542
发表于:2012/10/18 15:40:11
表与探头对调看什么问题,哪个不行就换了吧
93.6006
