机电一体化
回帖:24个,阅读:1667次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
请教温控仪的问题
2874
四十不惑
文章数:401
历史总积分:2874
发表于:2012/10/18 20:42:38
#10楼
可能是干扰,我以前在挤出机上遇到过,把加热设备接地线连接好。
学习是一种信仰
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/10/19 8:15:19
#11楼
用的传感器是热电偶吗?是不是热电偶的探头虚焊了?
我是你的朋友
24640
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:420
历史总积分:24640
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2012/10/19 8:33:52
#12楼
互换一下温度探头就知道了,如果温度探头出了问题,这个故障会跟着跑,如果故障依旧,就是表坏了。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
728
492888907
文章数:16
历史总积分:728
发表于:2012/10/19 9:59:39
#13楼
找其他机器上的换啊,用替代法比较好
1912
WANGBO0728
文章数:729
历史总积分:1912
发表于:2012/10/19 22:15:15
#14楼
两个可能一是仪表与热偶不批配二是线路有续接
艰难的人
1295
深水潜龙
文章数:96
历史总积分:1295
发表于:2012/10/20 18:14:20
#15楼
如果以前没有这个问题,而且接线检查过没问题的话,温控仪坏了
704
342385023
文章数:4
历史总积分:704
发表于:2012/10/20 18:57:47
#16楼
接触不好 ,环境温度太高,电偶 跟表的质量如何?
1144
堕落的灵魂
文章数:64
历史总积分:1144
发表于:2012/10/21 14:30:51
#17楼
你应该确定实际温度和显示温度是否一致,确定问题在排除。
717
851550474
文章数:195
历史总积分:717
发表于:2012/10/22 10:57:31
#18楼
以下是引用sxq19701106在2012/10/18 14:43:38的发言:
谢谢各位,至于补偿导线类的就不用追究了,肯定是的
现在的情况就是接线牢靠
并且不是每天都这样,有时候很正常,有时候不正常,真晕了,,,,,,,,,,,,,,
正常的时候有时间段吗?
1295
深水潜龙
文章数:96
历史总积分:1295
发表于:2012/10/22 15:47:25
#19楼
正好这几天我也碰到了这个问题,也是有时正常有时不正常,不正常的时候本来设置的温度是一百度的,结果到二百度都没停止加热,换过热电偶也是一样,果断换了温控仪,故障解决了。
109.2007
