回帖:19个,阅读:4362次 [上一页] [1] [2] [下一页]
827
通天塔
文章数:3
历史总积分:827
发表于:2012/10/14 0:12:52
#10楼
楼上朋友说的非常好
5839
zhangpeizhi
文章数:848
年度积分:82
历史总积分:5839
2017春节活动(二)
发表于:2012/10/14 16:44:40
#11楼
TN-S系统系三相五线制,有各自独立的N线和PE线,用万用表测N线和PE线,呈低阻状态
1592
185280765
文章数:126
历史总积分:1592
发表于:2012/10/15 18:32:27
#12楼
从变压器到配电房是TN-C,再从配电房到其他配电箱是TN-S,在配电房零线和底线还是接在一起,不知道我说的对不对
925
wanglinat163
文章数:8
历史总积分:925
发表于:2012/10/16 11:32:14
#13楼
在配电房用TN-S系统
1040
绝境逢生
文章数:11
历史总积分:1040
发表于:2012/10/16 20:52:21
#14楼
中线、零线、地线这个的区别应该没搞清楚吧?
中线:也即中性线,从电源(即星形接线的三相变压器)中性点引出的导线;
中线分为两种即接地与不接地;如果中性线接地,则是指从中性线引出一根线与埋在地中的接地极相连接的导线,这样的中线也叫接地线或者地线。凡从电源中性点引出并和相线一起通向负荷侧的中线如果中性点是接地的则此中线叫做零线。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/10/17 7:21:41
#15楼
PE线与零线有区别,PE线是地线,一般没有电流或电流很小(用电设备的接地电流一般都是感应电流);而零线尽管接地了,但在零线上有工作电流流过。所以两种电缆还是有很大区别的。
我是你的朋友
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/10/17 10:05:04
#16楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
750
li13767063035
文章数:45
历史总积分:750
发表于:2012/10/17 16:59:50
#17楼
不用地线可以电机换零线,我厂里就是不用地线,所有电机接零线。
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2012/10/18 11:28:23
#18楼
这个属于重复接地的,更加的安全!
1592
185280765
文章数:126
历史总积分:1592
发表于:2012/10/22 0:01:19
#19楼
以下是引用wanglinat163在2012/10/16 11:32:14的发言:
在配电房用TN-S系统
我这供电局做的配电房,只有零线,没分开,还要自己在总配电箱那分开
947.5618
