回帖:19个,阅读:4362次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2191
zjx559
文章数:413
历史总积分:2191
发表于:2012/10/10 12:07:41
三相四线制中一般零线都是要通过变压器接地的。而此时用电用户家电又要专门设立一根接地线。有这个必要吗?
  而用漏电保护器是要通过接地才能被触发的。此时可以看出零线与地线是有区别的。
    请专业人士给予解释下。
2419
mm60
文章数:96
历史总积分:2419
发表于:2012/10/10 12:28:25
在我国新的配电系统都是采用三线五线制的供电系统,从安全的角度来说零线和地线的区别还是比较严格的。
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2012/10/10 16:00:50
楼主是问,既然零线是接地的,为什么(居民用户)还要另外设置接地线吗?
1240
云飞尘扬
文章数:75
历史总积分:1240
发表于:2012/10/10 23:37:38
错。从变压器过来的是零线,不可以当接地线使用。接地线需要重新做。
4047
fadzw123
文章数:910
年度积分:130
历史总积分:4047
发表于:2012/10/11 14:25:36
零线虽然接地了,但它是当供电用,接地需要从新接的
700
streetwinde
文章数:22
历史总积分:700
发表于:2012/10/11 21:29:56
防止发电厂过来的零线断线
4971
xiongdc8252
文章数:1419
历史总积分:4971
发表于:2012/10/11 22:01:02
以下是引用fadzw123在2012/10/11 14:25:36的发言:
21304
aaxin2008
文章数:5220
年度积分:1112
历史总积分:21304
发表于:2012/10/12 6:21:42
零地还是应该分开
 一花一世界,一佛一如来
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2012/10/12 15:42:08
这叫TN-s 系统
5507
40538
文章数:894
历史总积分:5507
发表于:2012/10/13 22:39:24
以下是引用woshigoutou在2012/10/12 15:42:08的发言:
这叫TN-s 系统
错,TN-C-S系统。
我单位就采用此系统,很多配电站六七十年代建设的,采用三相四线制,92年要求全面改三相五线制。
有三种东西必须捍卫:祖国、荣誉、家庭;有三种东西必须控制:情绪、语言、行为;有三种品质必须尊敬:坚毅、自尊、仁慈;有三种习惯必须培养:理性、谦恭、好学!
187.473
