变频器论坛
回帖:29个,阅读:1842次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1055
paw333
文章数:8
历史总积分:1055
发表于:2012/10/6 19:16:57
[size=4]今年3月份我司对3台150KW循环水泵进行了变频节能改造出现了以下问题,请各位大侠指点:
1: 节能改造后电机出现电机轴承定期损坏,轴承表面出现明显打火痕迹,轴承间隙明显过大,电机噪音明显增大.
2: 电线出现过热现象,类是涡流情形.
3: 开关柜补偿电容出现明显过热,其中一组已经出现了过热漏油.
以上请高手指点联系我.yuqiufaxm@qq.com
[/size]表情
[此贴子已经被jint于2012/10/15 9:42:24编辑过]
3467
mat3210
文章数:835
历史总积分:3467
发表于:2012/10/6 19:41:47
很明显,这是高次谐波引起的,不妨在变频器的输入端和输出端加装滤波器,在电容补偿柜加装铁芯电抗器,看看能不能消除以上现象吧。至于轴承损坏,这是因为调压后加入高频率形成共模电流,当共模电流不能快速返回变频器的情况下,将会在电机附近形成一个很大的电容回路,通过电机外壳泄放出去。要解决这个问题,最好的办法依然是安装输入输出滤波器,也可以将电机电缆更换成带有屏蔽层的电缆,将屏蔽层可靠接地。以上见解仅仅是本人对变频器的一知半解,希望得到这个各位专家的指教!
24273
bnnyygy
文章数:6948
年度积分:1546
历史总积分:24273
2018论坛分享达人
发表于:2012/10/6 20:49:47
想不到变频器还能出现这个的问题 不过 一般设备上 我只玩过几个KW的变频器 呵呵
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/10/6 21:04:24
问题挺典型的。问题一就是轴电流引起的;问题二三,谐波很大。变频器与电机距离远吗?当然这些不排除电机的绝缘问题和电缆线太长问题。
我是你的朋友
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2012/10/7 8:57:03
电机绝缘等级?
13010
nuifvggng
文章数:131
年度积分:678
历史总积分:13010
发表于:2012/10/7 21:22:31
工作情况是如何?高频还是低频?高频的话是多少?加减速是否有设置?载波频率设置多少?
建议先检查一下参数,看看是否设置正确。
[url=http://www.gochina.cn/service/ip.php]
图[/url]
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2012/10/8 17:17:32
路过学习……
4166
吉祥如意666
文章数:780
历史总积分:4166
发表于:2012/10/8 18:52:38
问题提的挺好,希望各位老师指教!
海纳百川,有容乃大;壁立千仞,无欲则刚!
打开智慧大门的金钥匙---------工控论坛!
4190
岚
文章数:1254
年度积分:53
历史总积分:4190
西门子接触器(人气)
发表于:2012/10/8 21:28:23
这是高次谐波引起的,加装滤波器!!!
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索!!!
700
深圳市华翔电气
文章数:46
历史总积分:700
发表于:2012/10/8 23:17:20
1、电机轴承定期损坏可能是运行频率太高的原因,电机噪音明显增大这跟变频器的载波频率有关,可以把载波稍微调高一点
2、电线出现过热现象,因为谐波的存在,电缆的容量会降低,因此要么加大电缆的容量,要么加滤波器
3、 开关柜补偿电容出现明显过热,因为变频器输入整流产生的谐波和逆变产生谐波的损害造成的
综上所述,建议楼主最好安装安装输入输出滤波器
深圳市华翔电气有限公司
华翔变频    驱动专家
171.8864
