变频器论坛
回帖:29个,阅读:1842次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2012/10/8 23:49:44
#10楼
出现这么多一连串的问题,明显就不是节能改造嘛
4221
浩瀚大海
文章数:366
历史总积分:4221
发表于:2012/10/8 23:53:41
#11楼
建议楼主最好安装安装输入输出滤波器
学习
700
深圳市华翔电气
文章数:46
历史总积分:700
发表于:2012/10/9 0:07:44
#12楼
以下是引用viptda2005在2012/10/8 23:49:44的发言:
出现的这样的问题,是由于一些问题没考虑周全,但节能这是不争的事实。改革肯定出乱子,但要看看达到的效果是否有利于我们,如果利大于弊,那还是值得提倡的,肯定的
[此贴子已经被作者于2012/10/9 0:12:38编辑过]
深圳市华翔电气有限公司
华翔变频    驱动专家
1055
paw333
文章数:8
历史总积分:1055
发表于:2012/10/11 10:36:18
#13楼
让各位大侠就等了,不好意思!!
1:轴承打火烧伤部位在钢珠上非常明显,轴承出现问题后噪音非常大,非常明显,换上新轴承后噪音完全正常.
2:电缆过热是这样还是之前采用的电缆没有变化,而且电缆的连接检查过没有问题.
3:电容补偿柜是新增的,内部配置是正常配置.电抗器在改造时就已经有了,我怀疑是电抗器与电容器同步了造成电缆电流过大,电容器负荷过大造成电容损坏.
我个人也怀疑是谐波的问题,在电机上把原有的接地线增大,轴承损坏已相对好转.
以上请各位大侠多指点.
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/10/11 13:56:32
#14楼
这种情况,还是在变频器的输出想想办法,把过高的谐波降下来,仅仅是屏蔽还不能有根本的好转。应该是在变频器的输出滤波做做工作。
我是你的朋友
-4303
873511001
文章数:107
历史总积分:-4303
发表于:2012/10/11 16:47:28
#15楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
6571
zcd207
文章数:1959
年度积分:71
历史总积分:6571
发表于:2012/10/11 22:12:10
#16楼
加装输入输出电抗器,直流侧也加装电抗器。加速及减速时间调长一些,可缓解轴承使用率
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/10/12 8:46:02
#17楼
感觉这个系统,要么是变频器与电机的距离太远,要么是变频器的控制特性不好,导致输出电压或电流的谐波太高了。另外安装布线或有问题。
我是你的朋友
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2012/10/12 10:58:21
#18楼
没说电机是高压电机还是普通电机?转速?电容漏油应该是谐波引起过压
自学成才!
1190
zjjsyx
文章数:71
历史总积分:1190
发表于:2012/10/12 13:41:09
#19楼
把电机轴接地
281.2017
