回帖:16个,阅读:1547次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1643
yuuy6688
文章数:129
历史总积分:1643
发表于:2012/10/6 16:16:09
众位前辈,现在房子装修都是地上铺PVC管,墙面走竖槽放PVC管,进行走线,这样导线寿命更长,也更安全,也方便以后维修更换导线。有的家庭经济困难,心里不是不知道走PVC管更好,可问题是人家手头钱少,而且以前老房装修都是这样装修(我现在住的房十年前装修时就是直接铺的护套线)。所以仍然是采用以前装修的方法,在墙面凿出浅槽将导线直接埋入墙内。如果手头宽裕点的就铺的是护套线,如果手头紧的就直接铺多股线。
 前几天我听一人讲他在别人家就是直接铺的多股线,但是他将线套上了电机内套引线用的那种塑料绝缘软套管(一米多一根的那种,好像应当叫黄蜡管吧)在埋入墙内,我一听,觉得想法好,这样在塑铜线外套上了塑料软管后,多少起到一点保护,避免了水泥直接盖在了导线上。而且套管内还会有一定的空间利于散热。我认为可行,不知众位前辈如何认为!
[此贴子已经被jint于2012/10/8 10:19:28编辑过]
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2012/10/6 17:12:06
基本上都是用PVC管,只有墙顶不好打深槽的用图片中的软套管
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
47525
YXBK 版主
文章数:21883
年度积分:2453
历史总积分:47525
发表于:2012/10/6 18:26:43
图中的是黄腊管,建筑用软管应该是波纹管
大家一起学习
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2012/10/6 18:43:55
以前有段时间,允许护套线直接埋墙敷设,但后来不采用了;
波纹管也见普遍用过一段时间(可能是局部地区)。
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2012/10/6 19:15:00
黄蜡管只是多一层保护,因容易受外力挤压,也不能换线,还是用PVC吧。
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
5231
zp197873
文章数:2483
历史总积分:5231
发表于:2012/10/6 20:07:36
   现在装修也有很多使用腊管的,但最好还是用PVC
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2012/10/6 20:07:39
建议使用PVC管材,以后也好更换。房子都买起了,还差几根塑料管了。
24176
bnnyygy
文章数:6932
年度积分:1449
历史总积分:24176
2018论坛分享达人
发表于:2012/10/6 21:02:17
还是PVC吧。。。不差那点钱(线比PVC管子贵多了吧,25的管子或者16的管子 一根4米才多少钱?
1643
yuuy6688
文章数:129
历史总积分:1643
发表于:2012/10/6 22:19:33
 直接暗敷的话施工方便自已可以动手出槽,请熟人来布下线,自已盖上水泥。节省的不仅是材料,还有人工费。所以我们这以前的老房子基本上都是这样布线
 地上铺PVC管就还要铺地板或木板,有的人家是先有了钱自家建起了房,却只能放在那等几年存了钱再装修。因此每见到人家这样装修,也只能是表示理解。
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2012/10/6 22:38:52
装修房子,水电改造是最赚钱的,稍微改下就几千块钱
   深圳       fumz78@163.com
3174.3636
