回帖:16个,阅读:1547次 [上一页] [1] [2] [下一页]
47525
YXBK 版主
文章数:21883
年度积分:2453
历史总积分:47525
发表于:2012/10/7 7:46:55
#10楼
以下是引用yanwen0227在2012/10/6 20:07:39的发言:
建议使用PVC管材,以后也好更换。房子都买起了,还差几根塑料管了。
我觉得应该不是钱的问题,主要是在转角时用黄蜡管方便
大家一起学习
47525
YXBK 版主
文章数:21883
年度积分:2453
历史总积分:47525
发表于:2012/10/7 7:47:07
#11楼
大家一起学习
3297
白玉兰花
文章数:218
年度积分:68
历史总积分:3297
发表于:2012/10/8 9:23:39
#12楼
黄蜡管有的地方还是要用到,地面和墙都是可以用PVC管,但水尼柱和天面就不讲了,不做天花,放线就用黄蜡管,天面你不可能开好大的槽,你打一条水尼的PVC管槽,不好打,不能打多,只能用黄蜡管。但住在楼顶就不太好,楼顶温度高。
4169
lhlli
文章数:2608
历史总积分:4169
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2012/10/8 10:08:28
#13楼
直埋我感觉还不如走明线方便。现在有一种很小的线槽,放两根线,在墙角走,也非常漂亮。
共同学习  看贴必回  回贴必问 问之必深 深入学习 习以为常
1294
CYF76L
文章数:27
历史总积分:1294
发表于:2012/10/8 11:20:03
#14楼
建议不要用,不差这几百元,其他地方不要浪费,就可以节约下来了
700
wsj10208
文章数:1
历史总积分:700
发表于:2012/10/8 13:40:57
#15楼
这要看墙壁情况砖墙多开槽放PVC管 如果建房时预压有管墙壁又是水泥浇筑用你这种方法只把粉刷层刮掉就行开槽开不动或则房屋安全方面不允许开槽但又要改线
1526
shengpulin
文章数:117
历史总积分:1526
IdeaBox体验一等奖
发表于:2012/10/9 13:07:39
#16楼
必须用PVC管,否则,以后很麻烦。我们家上一次装修,在安装吊顶式时,不小心打到了墙内暗埋的电线,而且短路了,电闸也跳了,幸亏暗埋了PVC管,电工几下就抽出了里面的电线,换了新电线,一切OK。另外,家里装修暗敷电线时,一定要分色,火线是红色,零线是蓝色,保护线是黄+绿(或者绿色),否则,以后维修会很麻烦,现在有些装修电工,要么不懂,要么图快,懒省事,毛糙,不愿意分色埋线,你一定要纠正他。
95.0753
