回帖:18个,阅读:1197 [上一页] [1] [2] [下一页]
1248
taoli
文章数:124
历史总积分:1248
发表于:2012/9/27 21:25:47
我公司有24台1.5WK电机做循环泵用。现在我们的电机因为进水坏了7台。修过几次后,现在出现电机空载4到6个电流。响声也很大。但轴承也是刚换的。中间有2台电机转子因为前面的丝口损坏,去加功了一下,现在这几始都不行了。只有以前的没有拆下来的电机转装上这7台电机定子上都可以电流只有1个左右。请各位大侠大说下哪里出了问题呢。
 开着神7去逛街
7386
秀全
文章数:982
历史总积分:7386
发表于:2012/9/27 22:06:55
你看看转子是否有断裂的样子,还有就是你的转子加工的时候车的太小了也是这样的情况。你那两个不一样的转子比较一下就知道了
[此贴子已经被作者于2012/9/27 22:09:40编辑过]
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2012/9/28 13:27:35
有响声,一般是转子断条
3053
guangyuxbl
文章数:515
历史总积分:3053
发表于:2012/9/28 14:21:56
测量一下修过电机的转子,如果转子小了,电机间隙大了空载电流就大了。
1248
taoli
文章数:124
历史总积分:1248
发表于:2012/9/28 20:30:41
转子看过了,也测过了不一样的,有的比一前大一丝,有的大3到5丝。没有比以前小的。
断条怎么才能测出来呢。
 开着神7去逛街
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/9/28 20:56:52
电机转子和定子相对位置是不是有变?空载电流大,转子的问题?很奇怪呀。断条不应该电流大吧?
我是你的朋友
14636
chenqing309
文章数:7857
历史总积分:14636
发表于:2012/9/28 21:38:26
1.5的维修不赚钱,在线上偷工减料了
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/9/29 6:57:07
楼主的问题在于,换上以前的转子就没事了。说是转子的问题确实觉得奇怪,因为,异步电机的转子不就是鼠笼嘛,那玩意也能出问题呀?确实不解。
我是你的朋友
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2012/9/29 7:14:40
没遇到过这情况;
想象中,转子在水里泡一泡是没问题的。
那么,有怀疑的转子,装到好的定子上,是什么情况呢?
2961
guodong-ohl
文章数:344
年度积分:56
历史总积分:2961
发表于:2012/9/29 10:22:11
转子断条,电流会过大的,我以前也试过!
