回帖:18个,阅读:1199 [上一页] [1] [2] [下一页]
1248
taoli
文章数:124
历史总积分:1248
发表于:2012/10/1 22:59:07
#10楼
原来的转子换哪一台定子上,电流都很小,1A这个是正常 的。但现在这个现在这个转子,换上去就会电流很大。不知道什么原因。
 开着神7去逛街
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2012/10/2 8:04:51
#11楼
   从楼主以上描述的现象判断,可以认为是转子的问题;以上对此的主要意见,是可能存在转子断条。
   按维修经验,7台一同坏(时间上可能有先后),出现同样的现象,这种可能性不是很大;除非产品存在同样的缺陷,或者是受到了同样的某种作用。
   转子断条的检测,以前好像在一本“电工手册”上见到过介绍,不记得方法了,也未实际用过;
   楼主可以在这点上先作个判断,并期待结果。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/10/2 11:16:55
#12楼
很想知道最终结果。转子有问题到底出在何处?如果是断条,那多台电机转子都是断条?好像很离奇耶。
我是你的朋友
5145
企鹅
文章数:1328
年度积分:58
历史总积分:5145
发表于:2012/10/2 20:29:48
#13楼
有几个原因,维修偷工减料,维修装配时可能把转子装反了(有些小电机定子的铁心不是在外壳的正中心的,所以转子就有方向了,如果你把转子装反了,就会定子转子铁心错位,引起电流偏大
5798
binzhouding
文章数:574
历史总积分:5798
发表于:2012/10/2 21:09:43
#14楼
我觉得,你应检查一下转子的动平衡。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/10/3 11:08:49
#15楼
其实,13楼的观点更有可能性。
我是你的朋友
700
fu221
文章数:9
历史总积分:700
发表于:2012/10/3 13:55:10
#16楼
对此不是很清楚
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2012/10/4 8:00:08
#17楼
以下是引用企鹅2012/10/2 20:29:48的发言:
1145
dlguofj
文章数:18
历史总积分:1145
发表于:2012/10/4 21:00:07
#18楼
"只有以前的没有拆下来的电机转装上这7台电机定子上都可以电流只有1个左右。"
  根据你所说的现像看,应该是转子断条了,断条后,电机声音大。可以自己做一个转子断条检测仪,检测一下。
93.6006
