回帖:19个,阅读:1390 [上一页] [1] [2] [下一页]
单相电机启动不了
1364
164411287
文章数:114
历史总积分:1364
发表于:2012/9/24 20:42:38
单相电机通电启动不了,用手碰下就可以运转,带负载也可以 ,但是自动不行!换了电容还是不行,机器是碎纸机!
734
15106001849
文章数:18
历史总积分:734
发表于:2012/9/24 20:45:18
你看看起动电容和离心开关是不是好的
1364
164411287
文章数:114
历史总积分:1364
发表于:2012/9/24 20:49:18
没有启动电容和离心开关,我也想增加启动力矩,但是单相的真的不知道怎么增加
14636
chenqing309
文章数:7857
历史总积分:14636
发表于:2012/9/24 20:54:53
是不是串激式电机?
1364
164411287
文章数:114
历史总积分:1364
发表于:2012/9/24 21:28:03
不是,有个电容在里面,是启动电容,但是没有离心开关
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2012/9/24 21:56:30
用手盘一下就能启动,这种情况一般都是启动电容失效了啊
2238
zgj_666
文章数:365
历史总积分:2238
发表于:2012/9/24 22:00:39
查电机所带的负载是否加重了。
15894
zwk34
文章数:1062
年度积分:128
历史总积分:15894
发表于:2012/9/24 22:03:01
所换电容的容量测试是否和原装一样
7386
秀全
文章数:982
历史总积分:7386
发表于:2012/9/24 23:00:03
有可能是电机绕组有问题,我就遇到过啊,你拿万用表量一下不就知道了?
1497
459677029
文章数:162
历史总积分:1497
发表于:2012/9/24 23:13:19
应该是电容的容量不匹配吧,你原来的是多大的还换多大的,小了应该就是你说的那种状况
