回帖:19个,阅读:1390 [上一页] [1] [2] [下一页]
单相电机启动不了
2901
305456779
文章数:624
历史总积分:2901
发表于:2012/9/25 9:21:43
#10楼
以下是引用4596770292012/9/24 23:13:19的发言:
应该是电容的容量不匹配吧,你原来的是多大的还换多大的,小了应该就是你说的那种状况
3556
1143799064
文章数:1372
历史总积分:3556
发表于:2012/9/25 9:26:23
#11楼
你拿万用表量一下电机绕组
703
攀登王
文章数:2
历史总积分:703
发表于:2012/9/25 13:06:41
#12楼
就是电容的问题!
1271
865951831
文章数:113
历史总积分:1271
发表于:2012/9/25 15:40:53
#13楼
电机是多大容量的  一般小容量的电机都不用离心开关    那么就只能有两种可能了  一种是启动绕组有问题,另一种就是启动电容有问题 ,楼主说电容没问题应该就是绕组的故障了 , 有万用表测量一下直流电阻就可以了。
不断更新
 永恒的超越
     我的未来不是梦
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2012/9/25 16:32:35
#14楼
一般是电容的问题
1126
运行商
文章数:24
历史总积分:1126
发表于:2012/9/25 21:26:47
#15楼
启动绕组匝间短路
5231
zp197873
文章数:2483
历史总积分:5231
发表于:2012/9/25 21:41:40
#16楼
    如果确认新换的电容和原电容一致,就要看启动绕组了
2072
ugspring
文章数:432
历史总积分:2072
发表于:2012/9/25 22:41:13
#17楼
空载试一下。不行换个电容再试试。
大成若缺,其用不弊。
大盈若冲,其用不穷。
大直若屈,大巧若拙,大辩若讷。
静胜躁,寒胜热。清静为天下正。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/10/8 16:51:56
#18楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
726
chen-daiyuan
文章数:139
历史总积分:726
发表于:2012/10/8 23:52:19
#19楼
打点机油(或防锈油)试一下
124.8008
