机电一体化
回帖:17个,阅读:1274次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1444
metechsh
文章数:59
历史总积分:1444
发表于:2012/9/24 15:50:03
我们需要把0.1mm的金属薄片冲压出图片上所示的垫片,垫片中间有等距离分部的孔,孔大小8mm, 关键希望用最简单的方法来冲压出来,对我自己来说最难的是:需要冲压出不同的长度,也时是18个孔,也是是24个孔,有时又是30个孔,这样的多种产品。
请各位师傅给个建议,怎么做?
[此贴子已经被jint于2012/9/27 9:13:12编辑过]
努力学习,好好工作,提供生产优化服务
1444
metechsh
文章数:59
历史总积分:1444
发表于:2012/9/24 15:51:51
手工简易冲出来的方案最好了,
努力学习,好好工作,提供生产优化服务
717
851550474
文章数:195
历史总积分:717
发表于:2012/9/24 17:58:30
以下是引用metechsh在2012/9/24 15:50:03的发言:
请各位师傅给个建议,怎么做?
楼主的难点用单个模具是不怎么好解决,如果要达到要求,模具应该是需要可调的,我个人觉得可以这样,因为上面的孔数都是6的倍数,各孔间距又相同,那么我们可以将18个孔的取毛坯用冲6个孔的模具按一字顺序冲三下,其他依次类推,不知道行不行,个人愚见。
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2012/9/24 18:26:48
要看你的每个型号的数量,如果数量少,可用锌基合金做模具
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2012/9/24 18:27:35
锌基合金做模具,成本低
1444
metechsh
文章数:59
历史总积分:1444
发表于:2012/9/24 22:56:21
简易冲模
我有想过用6个为一组来冲压,但是有个难题是:假设1组6个孔冲压出来一次成型为6孔的产品,它包括把四边也冲出来了,包括凹口;但是如果移动的了位置的话,第一次冲出来的凹口长边在第二次冲压时会被修成和主体宽度同宽了
努力学习,好好工作,提供生产优化服务
16327
zwk34
文章数:1073
年度积分:561
历史总积分:16327
发表于:2012/9/25 7:32:40
一种一个模具呗
6312
yohikp
文章数:1648
历史总积分:6312
发表于:2012/9/25 7:56:11
以下是引用zwk34在2012/9/25 7:32:40的发言:
一种一个模具呗
他的意思是能不能用比这更简单的方法。。。
天将降大任于斯人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身。。。
2901
305456779
文章数:624
历史总积分:2901
发表于:2012/9/25 8:12:37
冲头可拆卸,要么就是6个为一组的冲模
1444
metechsh
文章数:59
历史总积分:1444
发表于:2012/9/25 10:38:43
谢谢大家,我自己好像有个可行的思路,但是我不会画图的,我就是有发散思维,以前一些项目都是我想,别人帮我做,哈哈!表情
我的思路是:
1.模具的基础是冲压9个孔,剪出后端的直线边和前段的凹口边,但是两边的不剪切;
2.整套模具分三部分:
   一是下面的底座,预留有9个孔,在底座安装四个导向杆,在右边有3个突出杆,9孔和3个杆是等距离分部的;
   一是盖板,用来压住薄片(防止冲压时起皱),同时留有四个导向孔;
   一是冲剪板(这样说不知道对不对)上模,带四个导向孔,冲切的后边长度等9个孔加边距,前端长度只是凹口
3.底座导杆,盖板导向孔,和冲剪模的导向孔位置是一致的;
4.盖板、冲剪上模可以用机械机构需要时提起来,放好垫片后逐步放下盖板和冲剪模,模往下冲压就可以了
5.可以用手工把薄片放在底座突出部分,然后把盖板放在上面,然后手工操作冲压上模完成第一次冲压;
6.然后第一次冲的时候,来料的位置可以比较随意,大概不会斜掉就可以了,第一次冲压好后,把半成品垫片的前3个孔放在底座的突出导向杆,继续冲压后面的长度,所冲压出来的孔都是等距离的
7.最后到了所用的长度后,再过个非常小的剪边模具,中间有三个定位柱,冲剪一边,反过来可以剪另一边;一个手工操作的产品就出来啦!
最后一步修边,甚至只要用好点的剪刀咔嚓一下剪出来都可以
努力学习,好好工作,提供生产优化服务
